Абс на уаз396255
Благодарил (а): 291 раз
Абс на уаз396255
Сообщение 25kostik »
Не знаю к чему и привязать проблему. Диагностика или электрика? В общем "скорая". Перегорает предохранитель F1 что на левой стойке ближе к водителю. По описанию контрольные лампы, приборы, повороты и датчики абс. Замерил ток - порядка семи ампер в режиме поворотов. Вроде нормально, предохранитель на десять. Замерил предохранитель ( уже измотана была проволочка). Через минут пятнадцать машина вернулась - снова перегорел. Прозванивать - норма, заменяют проволочка, заводу, шевелюру провода - все хорошо. Хотел переехать, заводу и в момент запуска падают стрелки приборов - перегорел опять предохранитель. Поставил двойную проволочку - при запуске вновь перегорание. Именно в момент прокрутки стартером.
Может ли влиять абс? Что значит в описание предохранителя - питание датчиков абс? По схеме вроде провода с датчиков идут на штекер блока абс. Через блок транзитом на первый предохранитель, который сгорает?
Сколько же в машине паутины проводов. Кроме штатной ГЛОНАСС, милашка на крыше, электроснабжение медоборудования сзади и тп.
