Форсунки и Диско-Экспресс
Заметил такую закономерность , на забитых фарсунках осцилограмма сигнала сильно меняется, протестировал больше десятка авто индуктивным датчиком результат впечатлил.Ни разу не ошибся . Сегодня из 4х работающих пратически сразу выбрал дефектную. Проверил обмотки ,сопротивление в норме , визуально распыл неплохой, а после замены форсунки работа уже другая. Хтелось бы послушать научное обоснование.
Re: Форсунки и Диско-Экспресс
а где графики???? или хотя бы что вы там видите когда вам не нравится график.Fedot писал(а):Заметил такую закономерность , на забитых фарсунках осцилограмма сигнала сильно меняется, протестировал больше десятка авто индуктивным датчиком результат впечатлил.Ни разу не ошибся . Сегодня из 4х работающих пратически сразу выбрал дефектную. Проверил обмотки ,сопротивление в норме , визуально распыл неплохой, а после замены форсунки работа уже другая. Хтелось бы послушать научное обоснование.
индуктивным датчиком я снимал, картинка зависит от того как, куда и под каким углом его приложишь.
из этого вытекает другой вопрос. не пробовали напрямую щупом цепляться?
Перепробовал под разными углами, в разных точках на разных авто. Самый точный сигнал, практически идеальная картинка, в центре форсунки щуп 90 гр. к рампе. угол к форсунке прим. град. 45 У исправной форсуке -картинка эталон. Скрины делал но еще не подготовил. Времени в обрез. Подготовлю выложу.
Вот , выбрал несколько картинок , первая исправна остальные пришлось менять.
жаль не везде это осуществимо. на 16кл. сложно. вобще порой достать до форсунки проблема.Fedot писал(а):Перепробовал под разными углами, в разных точках на разных авто. Самый точный сигнал, практически идеальная картинка, в центре форсунки щуп 90 гр. к рампе. угол к форсунке прим. град. 45 У исправной форсуке -картинка эталон. .
надо попробовать целятся на провода щупом (в разьём). только пока не знаю точно можно будет определить неиспр. форсунку или нет.
по идее да.
Надо учитывать, что в Express работает автоподстройка. В первом скрине есть наводки от борт. сети, в нижних нету.
Так что все это не то.
rins Есть же ДВ и ДР. Вот ими можно и посмотреть форсунки на забитость. Проводами можно посмотреть форму сигнала форсунки.
Имхо, накладными датчиками невозможно определить состояние форсунки. При прямом подключении чётко видно только ход клапана (подклинивание, полный клин), а производительность - ДД в топливную магистраль, или ДР к РДТ на рампе со сливом.
Какое отличие первой картинки, с исправной форсунки, от четвёртой, которую пришлось менять?
не видишь выхода, ищи вход
В большинстве случаев нужно просто знать дурит форсунка или нет, а потом разбираться что с ней.
скажите как подключить ДД и ДР к топливной магистрали?BLACK1520 писал(а):Имхо, накладными датчиками невозможно определить состояние форсунки. При прямом подключении чётко видно только ход клапана (подклинивание, полный клин), а производительность - ДД в топливную магистраль, или ДР к РДТ на рампе со сливом.
а форсунки снятые без стенда проверить можно? Штук тридцать валяется в пакете, может и рабочие есть. Стенда нет. Вернее стенд есть, но упрявлять теперь нечем, не стало СМ усб.
А ты собери из реле поворотов. И будет управление)))). Пока проверь сопротивление. Недавно встретил одну форсунку с 4 Ом, вместо 12. Казала замыкание на +12.
ДД как и манометр, а ДР к вакуумной трубке РДТсенсей писал(а):скажите как подключить ДД и ДР к топливной магистрали?
