Предыстория такова , опель притащили в другой автосервис. Не знаю чем мотивировался мастер в том сервисе но он поменял провода ВВ местами, опель завёся довольно чисто работая проехал окло 5-6 км. и - сдох совсем. Теперь после замены ДПКВ он заводится но как я рассказал выше бенз вёдрами швыряет. Подходящей диагностики нет, и тут новый вопрос - чем можно взять Опель Омега В 1999 года 16 клапанов двс Х20. ? Подйдёт ли VAG или ELM ?
Опель омега В ошибка ДПКВ
Здравствуйте! Извините за ошибку.
Вчера диагностировал опель омега 1999г сканматиком. По ОБД2 выдаёт только трансмиссию и за неименнеем другой подходящей диагностики подключился через китайский BYD. Параметры конечно можно и не смотреть но ошибку выдал по ДПКВ. Взял линейки диско экспресс и понял что форсы работают искра есть. ДПКВ не могу проверить потому что он видимо на основе холла.Снимать его здесь проблематично и решил попросить совета на форуме. Не дождавшись я всё же поменял ДПКВ и дохлый опель завёлся. Но работает он очень плохо, бенз вёдрами швыряет.
Re: Опель омега В ошибка ДПКВ
Спрошу из интереса , чё за сканер такой ?подключился через китайский BYD
BYD это марка авто китайского происхождения. Ну, нужен хотя бы ОП КОМ для Опеля.
Последний раз редактировалось Широкий 01.02.2016, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
по ходу он так и смотрел.vento702 писал(а):Это нашим сканмастером что ль ? )))
Хрена себе диагностика )) , а если подключить как Chery , и выдаст ошибку ДМРВ , его тоже на замену ?
Возможно и похожи в них протоколы и коды ошибок , и выдало правду , но нельзя так всё равно делать
Да ребят смешно когда под рукой ничего нет. Ну да ладно, дело в том что опель завёлся. Сейчас уже заказан К-лине и думаю что я всёж доделаю машинку. Я не родился как говорят с "паяльником в руке".
Спасибо что ответили ВАШИ ответы я конечно учту. С огромным уважением "ученик Евсейка"
Да простите что торопился: сканматик-там есть марка китайского авто BYD так и "залез в мозги опеля"
Под ЕЛМ есть прога Сканмастер-ЕЛМ 1.7 и выше . Кнопка Опель ,скудненько ,но коды ошибок и основное показывает ,сколько параметров точно не помню,года 4 назад ей глядел .
для старых опелей появился софт под к-лайн? а какой?Евсей писал(а):Сейчас уже заказан К-лине и думаю что я всёж доделаю машинку.
Почему появился. Opel Tech2. Как минимум лет пять назад работал им по к-лайну, пока не купил Opel Scaner, а потом OpCom.
Кстати, это двигатель с контроллером Simtec? Если так, то он заводится с неисправным ДПКВ, только прокрутка долгая, зато с неисправным ДПРВ не заводится.
Login Skype: dudarchuk62
Через сканматик можно смотреть кое какие параметры по стандартному протоколу ОБД 2 ошибки уж точно выдает. Дальше оттаклкиваться удачи :pivo:
все по порядку очереди
У марки машин этих лет протокол KWP 2000 (Keyword Protocol 2000). На физическом уровне идентичен ISO9141, но еще медленнее (скорость обмена данными составляет от 1,2 до 10,4 Килобит/сек). Использует только K-линию (опционально L-линию).,сканматик с ними незнаком,ОБД2 тем более .
rafa писал(а):Через сканматик можно смотреть кое какие параметры по стандартному протоколу ОБД 2 ошибки уж точно выдает. Дальше оттаклкиваться удачи :pivo:
Сканматик 2 или Сканматик старого производство?
