Заз Шанс 1,3 бедная смесь?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Как то не приходилось сталкиваться с ДАД. Но сегодня приехала вышеуказанная машинка. Блок Микас 10.3. Жалобы на плохой запуск, горит чек. Заезжая в гараж замучался - чуть малёха газанул и авто глохнет. Подключаюсь, ошибок много, но не активные. Стёр, завёл - выскочила ошибка по ДД и по ДПРВ (типа сигнал не синхронный). Мотор-Скан не закрывал, хотел все данные сюда выложить, но ноут перезагрузился (((
ДД на впускном коллекторе на болте, заменил болт на мм5 длиньше - вроде помогло, но опять ошибка, пошевелил провод - вроде дело в штекере. Замена ДПРВ не помогла, да и с подобной ошибкой и не должна. Для верности замерил питание на ДПРВ - норма. Завтра возьму из дома осцил и проверю сигнал им.
Промыл дроссель и РХХ - провала при открытии дросселя почти не стало, но появилась раскачка оборотов в такт работе ДК.
Датчик кислорода скачет нормально что до промывки дросселя, что после. Положение рхх в районе 40, вентилятор включается при 92 градусах (не маловато?), положение ДЗ - 0%, длительность впрыска 4,3-4,5, Давление в рессивере вроде 320, УОЗ 5-8, подскакивает до 11, коррекции около 1.
Переезжал в гараже - на малых оборотах желает заглохнуть. Подключил ГА - СО около 0, СН около ноля, О2 - вроде около 12-14%. Получается смесь бедная. Для пробы увеличил Gxx с 50 д 80 - стал двигатель работать ровнее, но СО не поднялось. Поднимал до 160 - СО поднималось и до 3, но через некоторое время опять сползало к 0 - 0,4%. При этом сигнал с ДК в норме.
По этим типовым параметрам давление в коллекторе должно быть 380-420. http://chance-sens.ucoz.ru/forum/2-42-1 по другим источникам около 300. Какие данные верны.
Планы на завтра: проверить осцилом сигнал с ДПДЗ, проверить штекер ДД, проверить метки грм. и если не перегорела свеча накаливания в ДГ, то проверю и на подсосы.
Массы на блоке двигателя зачистил и затянул.
На что ещё нужно обратить внимание? И всё же, какие типовые параметры должны быть?
Благодарил (а): 14 раз
Re: Заз Шанс 1,3 бедная смесь?
Сообщение dudarchuk »
Как то так.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
25kostik писал(а): На что ещё нужно обратить внимание?
1.Давление в топливной рампе
2.Состояние свечей
3. ДР на прокрутке и на хх
4. Совмещение сигнала ДПРВ с ДПКВ
5. Зазоры клапанов - их болячка.
Итак, проверил давление топлива - 2,8, при перегазовке 3,3.
Компрессия 10,5 по всем.
Снял кожух ремня ГРМ и перепроверил метки, ВМТ сверил с положением поршня через свечное отверстие - всё в норме.
Посмотрел на модулятор ДФ - норма.
Подключился через переходник к ДФ - новый датчик брак!! На старом ДФ сигнал есть, но амплитуда от 5В до 10,5В. Смотрел на незаведённом, поэтому верхний предел понижен.
Снимал осциллограмму Датчиком давления - верх осциллограммы без пика, в виде полочки, данные сохранял, но почему то не сохранились.
Сообщение Angald »
1.Выставляем обороты хх900-930, Гоб 154-156, гохх автоматом должно выставить в пределах 68-78, если нет смотрим показания ДАД должны быть 270-300, если ниже 270 на 10-15 или выше 300 регулировка клапанов обязательна, если показания ДАД 230-250 или 330-340 смотрим ремень ГРМ неверно стоит.
2. АЦП ДПДЗ должно находиться в пределе 0,47-0,5.
Каков порялдок регулировки клапанов? http://sensclub.org.ru/forum/index.php?showtopic=25
Здесь как минимум 3 варианта, 2 из них - 0*-2,5 180*-6,8 360*-4,7 540*-1,3 или 0*-5 180*-2,6,8 360*-4 540*-1,3,7
Отрегулировал клапана по 1 методу, но увы, кардинальных изменений не произошло. Но регулировка была не зря, один впускной был зажат, выпускные с зазором более 0,35.
После регулировки прислушиваясь к работе двигателя заметил посторонний звук, стал проверять и оглядел, что входной патрубок от катализатора имеет трещинку по сварному шву. Налёт сажи совсем небольшой, трещина видимо только начинает появляться, вот и звук почти сливается с общим фоном работы двигателя. Зато этого хватает, что бы ДК видел обеднение и корректировал смесь, вот и ГА показал подсос - надо было его только найти. Отключив ДК работа двигателя нормализовалась, давление в рессивере пришло в норму.
По маркировке ДПРВ совпадает с датчиком от 8 кл ВАЗов, но похоже второй попался бракованый - сигнал не более 0,5 В.
Завтра заварим катализатор, отрегулируем СО. Останется разобраться с ДД и ДПРВ.
Сообщение Michail W »
РХХ как себя чувствует.
прошло уже год, подзабылось, сразу не отписался. РХХ не проверял, трещину заварили, отрегулировали СО. Стало лучше, но чесно сказать хотелось бы лучшего. Честно признаюсь - сдался, знаний видимо не хватило довести до желаемого
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Тоже как-то боролся с такой машиной, и клапана регулировал и все-все проверял. Хозяин вроде доволен, говорит, что все нормально с машиной, а мне совсем не нравится, как двигатель работает - по соседству живет, каждый день слышу, но сделать лучше ничего не смог, так и сдался. Это видно двигатель такой - модифицированный мотор с Таврии. Что-то там какие-то принципы теории механизмов и машин нарушены в расчетах. С ума можно спятить с ним.
вот и в данном случае так же. Хозяева довольны, а я нет, и лучше сделать не могу.
имел дело с такими машинами. связка ДВС+ЭБУ. за гранью моего понимания. ошибки лезут чёрти какие и на пустом месте.
на всех машинах видел кучу сохранённых ошибок.
СО на ХХ и в рабочих режимах регулировать надо. это не смотря что присутствует ДК.
берусь неохотно за такие авто. изучать эту петрушку желания нет. (как собственно и ездящих машин у нас)
перешивать даже не пытаюсь. как бы хуже небыло.
аналогично. вроде работает. но меня как диагноста не устраивает. отношусь к ним проще...
rins писал(а):перешивать даже не пытаюсь. как бы хуже небыло.
Нормально они прошиваются и даже как ни странно программно лечатся некоторые глюки. Так, на нескольких Сенсах вылечил плавание оборотов на ХХ именно программно. Обжимки, замена РХХ, ДПДЗ не помогло. Правил на каждом Сенсе по-разному. Иногда и евро-0 делал, и ДФ убирал. В-общем, экспериментировал.
кароче конструктор "сделай сам"
rins писал(а):кароче конструктор "сделай сам"
Вот-вот! У этих Шансов есть шанс, что будет нормально работать. Но лучше бы двигатель 1,5л и MR-140. А вот с нашими блоками с нашим софтом надо больше дорабатывать напильником.
Вернуться в «ЗАЗ»
