сенс 1.3 М10.3+ провалы при нажатии на дроссель.
подскажите пожалуйста, приехал сенс 1.3 М10.3+, глубокие провалы при нажатии на дроссель. только если совсем чуть-чуть нажать, если резко то провала или нет или он совсем не сильный, ошибок нет, дпдз и рхх новые. что это может быть?
Админ! ВАМ стыдно, задавать вопросы, не давая никаких данных!!!Это я по свойски! РХХ эдесь не причём,а ДПДЗ новый, не говорит ,что исправный вроде глюк его. Включим логику!, провал может быть из-за нехватки топлива при начале открытия дросселя или некоректного сигнала с ДМРВ или ДАД т.е много воздуха, мне кажется так,,всегда крещусь,,
Да действительно, извиняюсьKimmaster писал(а):Админ! ВАМ стыдно, задавать вопросы, не давая никаких данных!!!Это я по свойски!
ну просто я еще не разу не сталкивался с этой машинкой, а тут должны приехать, еще не диагностировал, хочется подготовиться.
Kimmaster писал(а):РХХ эдесь не причём,а ДПДЗ новый, не говорит ,что исправный вроде глюк его. Включим логику!, провал может быть из-за нехватки топлива при начале открытия дросселя или некоректного сигнала с ДМРВ или ДАД т.е много воздуха, мне кажется так,,всегда крещусь,,
а сколько давление ДАД если в норме, и как его вобще проверять?
ну блин вьедливыйdudarchuk писал(а):Хитришь, Иван![]()
"Приехал" и "должен приехать" - немного не то же самое.
dudarchuk писал(а):Да машина не сложная, на вид вроде Ланос, а под капотом Таврия, вернее Славута.
На диагн. разъеме + 12 В не разведено.
ага прикольно, я заметил, да и стоит дешевле нашей десятки.
Сенс, Авео, Лацетти украинской сборки частые гости.
Вылетают датчики, а чаще просто контакта нет в разъемах.
По ошибкам на сканере вычисляются на раз.
Один рас Сенс притащили, сразу сам себе не поверил, что такое может быть - ремень на 13 зубов перескочил. Переставил - нормально.
А новый ДПДЗ может может неконтачить с таким же успехом, как и старый.
Такую машину надо брать сразу, работы немного, а деньги хорошие.
Если отправил, больше не приезжают, другие раньше сделают.
Login Skype: dudarchuk62
У меня вторая "Славута" с блоком Микас 10.3 не могу подкючится сканером. Сканер наш Scan Master USB на новой платформе. Связь с блоком управления есть, а блок определять не хочет (перебирает список блоков без остановки).
Симптомы у Славуты теже, что на Сенсе у Админа.
Может в етом дело а я не знаю и мучаюсь. Подскажите пожалуста чото значит "+12В не разведено". Извините може вопрос тупой.dudarchuk писал(а): На диагн. разъеме + 12 В не разведено.
попробуйте не авто выбор, а в ручную указать ей блок.
попробуйте еще программой KWP_D через disco virtual попробуйте , или через обычный к-лайн.
"+12В не разведено" - это значит что в колодке диагностики нет питания, значит сканер нужно запитать от аккумулятора или от прикуривателя.
у меня вылечилось промывкой дросселя и РХХ, расточкой ушек ДПДЗ чтоб сканер показывал на хх 0% и закрепился результат перепрошивкой.
