СРОЧНО!!! нужна схема на деу сенс 10.3+ и располож ГР
artmel
Сообщение artmel »
Помогите, пытался считать прошивку чиплодырем, потом померить напряжение на ДПДЗ теперь чек не светится, насос не качает, не заводится. блок М10.3+ . дайте схему на него, и чем можно перевести в режим диагностики кроме чиплодыря 196 ? (комбика нет). и где у него расположено главное реле?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
даже инфы нет по нему. читал без доработки?
artmel
Сообщение artmel »
пытался много раз читать чиплодырем через калодку диагностики, неполучалось, на диагностику выходил через KWP_D. щас не выходит и чек не горит, и насос не работает.
Сообщение Alex_2008 »
Так все же блок перестал работать после попытки считывания или замеров ДПДЗ, слышен ли звук реле при вкл зажигания, какие опорные напряжения на датчиках (5В) при вкл заж если таковые будут?
Сообщение мотя »
Опиши как считывал прошвку.
1.Запустил программу..
2.Перевёл в режим диагностики.
3.Нажал кнопку "Чтение FLASH".
Так всё было или
3.Нажал кнопку "Установить связь".
4.Нажал кнопку Чтение FLASH".
Второй вопрос ChipLoader официал или нет.
С эти блоками нужно быть очень осторожным. Недавно при записи Комбилодырем этот блок мне изрядно потрепал нервы.После этого дал зарок с этими блоками работать только ChipLoader-ом, и только на столе.
artmel
Сообщение artmel »
Alex_2008 писал(а):Так все же блок перестал работать после попытки считывания или замеров ДПДЗ, слышен ли звук реле при вкл зажигания, какие опорные напряжения на датчиках (5В) при вкл заж если таковые будут?
я попытался считать еепром и флеш у меня не получилось. поставил блок в машину. присоединил осцил к дпдз, заводить - и фиг там.
artmel
Сообщение artmel »
мотя писал(а):Опиши как считывал прошвку.
Так всё было или
точно уже не помню, творил что хотел, я не знал что они лочатся.
мотя писал(а):Второй вопрос ChipLoader официал или нет.
скорее нет чем да.
мотя писал(а):С эти блоками нужно быть очень осторожным. Недавно при записи Комбилодырем этот блок мне изрядно потрепал нервы.После этого дал зарок с этими блоками работать только ChipLoader-ом, и только на столе.
про стол в хелпе к чиплодырю не сказано.
еслиб знал - самбы не связывался пока.
Сообщение мотя »
Попробуй по новой залить прошивку так:
1. Переведите ЭБУ в режим программирования, нажав кнопку "Установить связь".
2. Загрузите тюнинговую прошивку(прошивку ту которую считал), нажмите кнопку "Запись FLASH" для записи прошивки ЭБУ.
3. Переведите ЭБУ в режим диагностики, используя команду меню "Команды -> Перевести ЭБУ в режим диагностики.
Запись не оригинальной прошивки, а также прошивки с другого ЭБУ Микас-10.3+, со снятой опцией "Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3+" приведет к неработоспособности двигателя.
Размер прошивки для ChipLoader должен быть 512кб.
Внимательно прочитай инструкцию.
artmel
Сообщение artmel »
прошивка не считалась, только 9В 00 9В 00 9В 00
можно вместо ее прошить стоковую?
так это и есть прошивка. попробуй и её же и другую на крайняк. ты реле пробовал?
artmel
Сообщение artmel »
я думаю это не прошивка а пустышка.
реле пробовал , результат нулевой.
Сообщение kbh72 »
admin писал(а):прошивка не считалась, только 9В 00 9В 00 9В 00
Все похоже как на Микасах что с защитой стоят. Пробуй сверху стоковую заливать. перемычку до конца процесса не убирай.
Так и бывает когда криво читается или не та прошивка записана.
artmel
Сообщение artmel »
помогите найти серийку для
Элкар М 10.3
T1311-141102031
M113107SS133027
2008 01 31
016
574.3763 000 1207 0044935
Сообщение мотя »
Ланос 1,4 сток
Благодарил (а): 90 раз
Re: СРОЧНО!!! нужна схема на деу сенс 10.3+ и располож ГР
Сообщение jody »
admin писал(а):Помогите, пытался считать прошивку чиплодырем, потом померить напряжение на ДПДЗ теперь чек не светится, насос не качает, не заводится. блок М10.3+ . дайте схему на него, и чем можно перевести в режим диагностики кроме чиплодыря 196 ? (комбика нет). и где у него расположено главное реле?
схема
неисповедимы пути электронов
Вернуться в «ЗАЗ»
