Шить то чем собрался? Нитками или леской?RentgenUral писал(а):кто нибудь прошивал УАЗ 17.9.7.1 ? Какие есть особенности - есть клиент хотел бы подготовиться....теорию отработал, заготовил 1 килоомные резисторы на проводках, теперь бы практики посмотреть...перед вскрытием блок греть обязательно? сколько и при какой температуре? Скальпеля вот нет пока..."станину" завтра подготовлю на болтах....
Прошивки Бош 17.9.71
Re: Прошивки Бош 17.9.71
Да леской то вестимо прочнеежека_102 писал(а):Шить то чем собрался? Нитками или леской?
http://www.chiptuner.ru/content/cl_bsl_tc176x/ перву графу то имеем в наличии вроде как?
А вопрос почему не в соответствущем форуме?RentgenUral писал(а): перву графу то имеем в наличии вроде как?
Иле ж сканмастер КАН обладает поддержкой данных ЭБУ, а мы то не в курсе....
RentgenUral, греть блок не обязательно, хотя первые разы сам грел. Но оказалось, что разницы нет. Главное ножиком внутрь блока не лезть, а подрезать герметик под углом 30-45 гр. Самое трудное место - это у разъема. Но когда три стороны уже подрезаны, можно смелее давить на отвертку.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Посмотрите, а дальше делайте выводы, видео записано в 2012 году https://yadi.sk/d/vLqzXEU8h59Nk . Резисторы возьмите номиналом от 2-3 Ком, я здесь про это писал, http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 462#p93462 .
Мой номер 89061495551
Да это понятно, но прошивки то С.В., а значит косвенно все равно по адресу...обсуждать результаты здесь же?жека_102 писал(а):А вопрос почему не в соответствуем форуме?RentgenUral писал(а): перву графу то имеем в наличии вроде как?
sander, VictorVIP благодарю, видео видел давно, но уже подзабыл... очень пригодилось....
Все делаю по справке Комбилоудера (М17.9.7.1 УАЗ Буханька), но вот выходит вот такая ошибочка: ошибка открытия J25534 - интерфейса no devices available- вот что пишет ....это что не работает tactrix 2.0 ? я не работал им не разу как купил, МотормастеромUSB обходился ...может драйвера поменять? и как вообще проверить рабочий он или нет tactrix 2.0, брал у официалов не Китай голимый..
Дык и вопрос соответственно официалам нужно задать!
RentgenUral писал(а):Все делаю по справке Комбилоудера (М17.9.7.1 УАЗ Буханька), но вот выходит вот такая ошибочка: ошибка открытия J25534 - интерфейса no devices available- вот что пишет ....это что не работает tactrix 2.0 ? я не работал им не разу как купил, МотормастеромUSB обходился ...может драйвера поменять? и как вообще проверить рабочий он или нет tactrix 2.0, брал у официалов не Китай голимый..
Хотел бы закрыть вопрос по не "поняткам" поясняю на какие "грабли" наступил- просто тупо не были установлены драйвера Опен порт tactrix 2.0, то есть я их ставил, но в "гребаной" -7-ке надо было еще галочку поставить "задействовать" в свойствах! и все работает....снес эту операционку к ч...й бабушке - поставил другую без запрета на не подписанные драйвера ....
Кто-нибудь откатывал прошивки Сергея на 17.9.71? Мощностной режим полноценный?
Скажите а на ваз под эти эбу будут прошивки.А то нива шевролет приезжала евро 5.как раз 17.9.7.1.
Полноценнее некуда поверьте! Особенно мощностной! Все в идеале просто.microamper писал(а):Кто-нибудь откатывал прошивки Сергея на 17.9.71? Мощностной режим полноценный?
Смесь беднее 1 нельзя сделать — не все так просто и идеальножека_102 писал(а):Полноценнее некуда поверьте! Особенно мощностной! Все в идеале просто.microamper писал(а):Кто-нибудь откатывал прошивки Сергея на 17.9.71? Мощностной режим полноценный?
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
День добрый. Скажите скоро в магазине будет прошивка на УАЗ "Буханка" с блоком 17.9.71 с идентами 10SW005071 мех дроссель. Сток на всякий случай выложил.
