Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Уаз буханка ПО 5071 , я думаю дело в еппром, вы не меняли еппром когда флеш шили? Как то глонас привязан к эбу при-смене эбу авто потеряли в организации, непрослеживался уаз. Эбу родной прошил флеш машинка появилась
Просто купил пошивку в магазине без иммо. Теперь придётся опять покупать прошивку с иммо. себе ничего не останется. Более ранние версии без иммо шил глонас работал. По этому спрашиваю.
Прошил 2 уазика с моторами змз-про и АКПП. Клиенты очень довольны расходом и динамикой. Один из них приехал шиться прямо с салона))) софт VS38B071 из магазина. Респект автору!
Всем привет! Чета не пойму,ммк шьет без вскрытия???!!!!Wlad123w писал(а): ↑15.08.2020, 13:03 Есть у когонибудь фулл сток на VM31B126 1037516412 3163–00-3763013–00 при прошивки выдало ошибку при повторном зашился нормально сейчас на диагнозу выходит параметров не показывает ну и соответствинно чек не горит насос и гр не работает блок новый вскрывать не охото прошивка от сергея шил ммк
17.9.7 эбу без вскрытияiirreekk85 писал(а): ↑04.04.2022, 07:36Всем привет! Чета не пойму,ммк шьет без вскрытия???!!!!Wlad123w писал(а): ↑15.08.2020, 13:03 Есть у когонибудь фулл сток на VM31B126 1037516412 3163–00-3763013–00 при прошивки выдало ошибку при повторном зашился нормально сейчас на диагнозу выходит параметров не показывает ну и соответствинно чек не горит насос и гр не работает блок новый вскрывать не охото прошивка от сергея шил ммк
17.9.71 надо вскрывать
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой прошивкой можно прошить УАЗ Буханка.
Машина была карбюраторная, владелец заменил мотор, проводку и ЭБУ, установил всё это от УАЗ Хантер - дв. ЗМЗ 409, e-Gas, - Евро-3.
Сейчас в ЭБУ прошивка от УАЗ Патриот - e-Gas - 1037504368 VM31B124 при чём нестандартная. Ранее в моторе стояли распредвалы то ли "нестандартные", то ли "спортивные", поэтому со слов владельца прошивку пытались построить под эти распредвалы. Кем и где это делалось я не спрашивал, но нормальной работы двигателя у них добиться не получилось.
Владелец снял эти распредвалы и установил заводские (родные), те что стояли на этом моторе.
Теперь нужно сменить прошивку, что бы мотор нормально работал, но какую не совсем ясно.
Хотел в магазине купить прошивку - VM31B126_Е-2_no-immo, вроде она для этого двигателя, но при этом непонятно нормально ли будет работать на УАЗ Буханка, ведь эта прошивка для УАЗ Хантер ?
Прошивок для УАЗ Буханка с e-Gas нет, а у неё масса кузова больше чем у УАЗ Хантер.
И второй вопрос - если эта прошивка подойдёт, получится ли её загрузить в этот ЭБУ без доработки, адаптером - Scan-Master CAN ?
Владелец пока не хочет вскрывать блок.
Ниже фото ЭБУ и данные со сканера о прошивки которая сейчас в нём.
прошивай номер в номер без вскрытия по обд.
