Прошивал и туда и обратно все работает ,патриот правда не максималка без esp и приборка двухстрелочная.По поводу дорого ... 1330 р. в магазине для вас это дорого ??? Вы клиентские авто за банку пива прошиваете ?
Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Добрый день. заинтересовался темой прошивки своего авто. УАЗ патриот 11 год ЭБУ бош 3163-3763013-00. евро3. хочу отшить лямбды. вот пока не понял что лучше отшить только вторую или обе. как то и то скажется на работе? смотрю ещё прошивки есть с отшитым имио. то есть машину можно будет заводить обычным ключём без чипа? (проблема в том что ключ с чипом один и это не мастер-ключ.) так вот вопрос какую прошивку приобрести раз и какое оборудование по минимуму купить для этого - два..? сможете подсказать? и ещё если прошивка новая то туда надо зашивать ключи зажигания? если нет мастер ключа то после перепрошивки завести не получится?
chukcha23546 Не проще найти диагноста поблизости ? Оборудование по минимуму купить не получицо , это на елмка китайская с проводками
Приобретайте СМ с соответствующей лицензией в магазине. https://motor-master.ru/chiptuning,
Приобретайте нужную прошивку. https://fsv-chip.ru/?ysclid=mdcqqzbrew701235149
И первым заливайте второе. Всё просто.
