не могу запустить двигатель
Всем здравствуйте, писал на другом форуме по автоэлектрике - что то посоветовать не смогли, а может и форум "мертвый" печально, прошу помощи здесь, машина хундай купе кузов RD2 1998 1.6 114с.л с мануалами очень большая проблема, а про эл.схемы вообще молчу. Зимой январь в -30 вечером прогрел машину, а утром уже не запускается, один раз примерно года 2 назад, было такое же, помогло только удаление обходчика иммо - и все заработало.
сейчас обходчика нету, а признаки те же: двигатель крутит, а запуск не происходит. (крутит с какой то легкостью, при обычном запуске звук по другому)
снова проверил все: Акб подзаряжал 12,7В-12,8В, Бензин есть - дополнительно доливал 10л, Форсунки льют - проверка со снятием, и импульс на них приходит, насос качает, давление почти 4атм., Искра есть, свечи мокрые в бензине+ химия "быстрый старт" не помогает, и катушка новая и старая проверены, Бронепровода, по тех.данным по сопротивлениям в норме, Свечи так же с заменой, ГРМ по меткам на местах крутят валы низ и верх и поршня все ходят, Компрессия в цилиндрах по 12, Датчик Коленвала и Распредвала с заменой на заведомо исправные и с проверкой на импульс с помощью светодиода проверены. Приемную трубу от коллектора выпускного отсоединял, Лампочки "чек" не предусмотрено конструкцией, к OBD2 подключаются только (лаунч давным давно, остальные производители разные не видят блок)
у меня есть на нотбуке програмки разные, смог подключиться какой то одной к обд, и та на корейском или на китай/японском, одни иероглифы и ничего не понять.
есть непонятка... при включении зажигания, лампочки на панели, акб и ручник светятся в полнакала
Прошу помощи в советах у профессионалов, куда копать и что еще проверить? какие замеры еще сделать?
может иммо не считывает ключ? можно ли это как то узнать?
Re: не могу запустить двигатель
Похоже на "распёртые" гидрокомпенсаторы, т.е. когда-то давлением их расклинило в крайнем положении и с тех пор клапаночки не сбрасывают излишек масла. На стартерной прокрутке компрессия будет, а запуска всё равно нет. У меня так было на КИА Спектра 1,6, зимой замёрзло масло Лукойл и потом в течении пол года машина заводилась раз через раз, пока не заменили компенсаторы.
проверьте массы АКБ на кузов и на двигатель
также предохранители на отсутствие окислов
искра в момент прокрутки есть ?
Андрей_590 писал(а): ↑21.05.2021, 06:39 Похоже на "распёртые" гидрокомпенсаторы, т.е. когда-то давлением их расклинило в крайнем положении и с тех пор клапаночки не сбрасывают излишек масла.
Попробовать переборкой / чисткой гидрокомпенсаторов? это конечно не сложно со всеми работами, но время займет
Точки Масс проверю, и предохранители тоже.
Искра в момент прокрутки есть, на всех 4х свечах, катушка DIS.
А где же еще новичку в автоэлектрике спросить совета? Профессионалы новичков считают практически за клиента, и соответственно не хотят подсказывать. больше практики - это конечно хорошо, на ошибках учатся, а советы и подсказки от профи - для новичков вообще на вес золота
Возможно я и ошибаюсь, но непохоже что вы начинающий диагност. Больше похоже что вы владелец этого автомобиля и пытаетесь чинить сами.
Если по теме, ищите диагноста с мотортестером (осциллограф).
чутка ошиблись, я начинающий автоэлектрик (отучился) еще не диагност (только буду набираться опыта самоучка по диагностике пока еще ноль), автомобиль мой личный, стоит с января мертвым грузом.
оборудование есть, уже куплено. делфи 150 и мотортестер диско 3,3про (в магазине мотор-тестер) + мелочевка есть + дат разряжения.
пока только планирую на выходных к машине приблизится (приезжаю поздно, и нету времени вечерами быть у машины, как всегда откладывается все на выходные на которые и так кучи планов и дел (не хороший график 5/2)
дат. давления нету еще, не купил, а если подключаться МТ то проверять всё уже, и линейками и дат.разряжения и щупами, а покажут ли при не рабочем двигателе?
Ну если так, то по снятым осциллограммам уже можно будет кое что. Да и сами сможете, информации валом везде.
P.S. Линейки это баловство. Датчик давления очень полезен.
Серёга. почему ты так уверен? линейки хорошо работают если знать для чего они.
Если линейками удаётся получить какую либо полезную информацию, пользуйте на здоровье, никто не против. Я высказал личное мнение.
Привет! Можно ещё вскрыть клапанную крышку и посмотреть, действительно ли крутятся все распредвалы. Может сломан пополам или шпонку срезало на распредвалу.
Валерий.
Валерий.
Или ремня с метками нет..... гадание на кофейные гущи... Проверить метки,компрессия на холодную? Или когда то на горячую меряли? антифриз в цилиндры не попадает в малом количестве? Бензин горит то хоть? Икра на свече на улице и искра на свече в цилиндре 2 разные вещи = на улице будет в цилиндре нет.... если разрядник есть проверьте катушку....Можно ещё 1000 предположений написать о не запуске....
