Опель астра h,1,6, 2006 года.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Начинающий »
Всем здравствуйте.Опель астра, ошибок нет,ката нет,проблема:на холодную запуск нормальный,через 1,5 - 2 минуты скачут обороты и машина глохнет, и такое повторяется пока немного не пргреется,на горячем двигателе такого нет и резко повысился расход топлива.Автомобиль после ремонта головки,регулировки клапанов.Давление в рампе стабильно 3,8.форсунки промыты на стенде,компрессия на всех 12.Модуль катушек проверен по первичке,свечи новые.При движении,если резко бросить педаль газа,может заглохнуть,если плавно,то нормально.И нет тяги,на ровном участке приемистость более-менее нормальная,то на подъем,где раньше на 3 передаче из-за знаков 40,то сейчас еле на 2.Подозрение на дроссель поскольку при прогреве педаль на месте,а при прогреве дроссель попадает в зону износа (вероятнее ДПДЗ).Пусковое положение ДЗ 7,5%(примерно),зона устойчивых оборотов на ХХ примерно 4%.Как это проверить?Подменки нет.Смотрел Автокомом.
Re: Опель астра h,1,6, 2006 года.
Прошу извинить.По методике диагностики электронной педали -норма.При движении на 4 передачи,максимум обороты 2500, на 3 - 2000.У кого был такой случай,поделитесь.
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
А где хотя бы параметры со сканера?Вам на магическом шаре погадать?
Какие параметры интересуют?
Благодарил (а): 158 раз
Чем больше тем лучше, только не все подряд если занимаетесь диагностикой то какие основные параметры я думаю знаете !! и обязательно в момент проявления неисправности, на холодную ведь не проблема подключить сканер а потом произвести запуск, а на горячую так вообще нет проблем подключить и записать параметры в момент троения
