Simtec 7.6 (Cruze, Orlando, Lacetti)
Re: Simtec 7.6 (Cruze, Orlando, Lacetti)
Здравствуйте! Можете подсказать, в предлагаемых прошивках на шевроле круз температура включения вентилятора оставлена, как у штатной, или снижена, для возможности перехода на так называемый холодный термостат?
Сергей Васильевич, на заказ можете понизить температуру вентилятора и снять ошибки по подогреву для перехода на термостат без подогрева?
Не могу. Товарищ термостат менял из-за этого тоже.
всем здравствуйте.
шевроле круз. двс 1.8л, мкпп. эбу с шильдиком ABJ0 25189682. комбик отдает иденты CAO95H30_ABJ0_25189682_25189544.bin. на сайте чиптюнер написано что это от круза 1,8 с акпп.
клиент обратился с проблемой, не работает кондиционер. в ходе диагностики выяснил что исполнительные механизмы в норме, датчики тоже в норме, фреон есть по норме (сам закачал). эбу двигателя не видит запрос на включение кондея. блок климатконтроля запрос на включение кондея видит. я пришел к выводу, что конфигурация в эбу двс неверная и софт не тот. историю автомобиля клиент не знает.
вопрос: можно ли залить софт от механики CAO95E30_AAXZ_25184173_25184174 или какой другой? и как прописать комплектацию в эбу двигателя?
из инструментария: сканматик 2про, комбик, сканмастер
заранее СПАСИБО всем откликнувшимся
Здесь о комерческих прошивках, починка в других соответствующих разделах.
Здравствуйте! Пожалуйста подберите мне прошивку в магазине по шевролет круз 1.8 симтек 76.1 срочно надо.. боюсь ошибиться не сильно силет в этом. Евро-2 тюн. Не вот эта будет?
На 1 странице темы, разжевано, ну сильнее некуда об идентификации прошивок. Пост наваять дольше времени займет.
