Нет запуска I745LE51_Е-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
ВАЗ Ларгус 1.6 8кл. эбу М86 (ПО Ваз открытый) 8450091250 I745LT51
Паспорт
Слита фулл
M86 - открытый FULL.7z
В магазине https://fsv-chip.ru/ куплена I745LE51_Е-2.
Распакована архиватором 7z.
Залита Motor-Loader 2.
Нет запуска. Нет искры.
Прошу кто может посмотреть в редакторе. Где я ошибаюсь?
Благодарил (а): 159 раз
Re: Нет запуска I745LE51_Е-2
Флеш епром случаем до кучи не переписали от этого софта ??? Или писали один флеш ???
Вот все три слитые файла Motor-Loader 2.
I745LE51-слито.7z
После "бэк-апа" авто заводиться.
После записи коммерческой прошивки I745LE51_Е-2 пробывал дописывать «FLASH.eep» слитого софта. Результат – тот же. Нет запуска. Нет искры при прокрутки и «исполнительных» со Сканматика2.
Тогда да нужен редактор для анализа
MegavoltAM писал(а): 03.07.2024, 05:37 Тогда да нужен редактор для анализа
Написал в личку автору. Пока ответа нет. :cry:
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Лётчик »
вот
То же изначально подумал про иммобилайзер да же уточнил про флеш епром !! Скорее всего в автомобиле проблемы с иммо
Лётчик писал(а): 03.07.2024, 10:53 вот773322647.png
Да. Проблема уже решена без поддержки. Проблем с иммо нет. Проблема в купленной прошивке.
Модераторы закройте тему.
Ren
Сообщение Ren »
[/quote] Проблема в купленной прошивке.[/quote]
Если Вы нашли причину опишите её, укажите на проблему, в чем и где была проблема? Для всех будет интересно.
Ren писал(а): 03.07.2024, 15:46
[/quote]
Летчик кратко и понятно показал на скрине редактора. Купленную в магазине прошивку по понятным причинам я выкладывать не буду.
Закройте тему!
Никаких проблем с этой прошивкой нет, сам писал ее несколько раз !! Если бы были проблемы с ней, то тут такой бы ор стоял не одной сотни, если не тысяч человек !! Если и есть проблема, она может быть только со стороны автомобиля, оборудования итд.
Ren
Сообщение Ren »
MegavoltAM писал(а): 03.07.2024, 17:02 Никаких проблем с этой прошивкой нет, сам писал ее несколько раз !! Если бы были проблемы с ней, то тут такой бы ор стоял не одной сотни, если не тысяч человек !! Если и есть проблема, она может быть только со стороны автомобиля, оборудования итд.
И я про этоже. Сколько приобретено прошивок, ни разу проблем не было
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение sergey48 »
Да думаю стандартно видно же на фото сравнение прошивки на старой прошивке иммо убито и отключено на новой оно активировано. Вариантов два или восстановили иммо на автомобиле что сомнительно скорее в редакторе в прошивке купленной убрали опрос иммо.
Вернуться в «О магазине прошивок Motor-Master Chip»
