видео эндоскоп
Re: видео эндоскоп
Сообщение михаил58 »
SDV писал(а):
михаил58 писал(а):Основное предназначение заглянуть в цилиндр на предмет подгорания клапанов ну и состояния ЦПГ.Пока вот такие вопросы встают по работе.
То что в ссылке - это любительский уровень, для удовлетворения любопытства, на несколько раз возможно хватит.
Применять в работе данные девайсы для моторной диагностики, и брать за это как за полноценный осмотр - это "новомодное увлечение" на большинстве небольших СТО, которое быстро закончится, т.к клиенты уже начинают задавать персоналу неудобные вопросы, отдавая определенные суммы за заявленный осмотр.
Основные вопросы возникнут, когда из-за недостаточности освещения и качества изображения, возникнут сложности с подтверждением диагноза и он будет ошибочным.
КАк я думаю это будет дополнительный способ проверки,подтверждающий результаты осей ДД,ДР Мотортестера.Качество изображения ,я согласен,во главе угла.Вот только не часто у меня такие машки с прогарами и т.д.
Благодарил (а): 89 раз
Re: видео эндоскоп
Сообщение Serg57i »
Основное преимущество эндоскопа, именно в нашем деле - не в цене и даже не в суперкачетве изображения, а в том, что он позволяет принять законченное решение и избавляет от последующих сомнений в правильности диагноза, короче - бережет наши нервы. Пуст картинка не очень, но, если хорошо знаешь, что смотришь - то обязательно увидишь. Вот пример по ВАЗ 2109 с жалобой на повышенный расход топлива.
DMI
Re: видео эндоскоп
Сообщение DMI »
Фото каким эндоскопом сделано?
Выше по ссылке эндоскоп за 500р. При такой цене толк от него будет?
Благодарил (а): 9 раз
Re: видео эндоскоп
Сообщение georgiy63 »
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
SDV
Re: видео эндоскоп
Сообщение SDV »
Serg57i писал(а):Основное преимущество эндоскопа, именно в нашем деле - не в цене и даже не в суперкачетве изображения, а в том, что он позволяет принять законченное решение и избавляет от последующих сомнений в правильности диагноза, короче - бережет наши нервы. Пуст картинка не очень, но, если хорошо знаешь, что смотришь - то обязательно увидишь. Вот пример по ВАЗ 2109 с жалобой на повышенный расход топлива.
Требования к оборудованию зависят от производителя авто, по которому ведутся работы.
Если есть чем осмотреть мотор и его компоненты с приемлемым качеством - это нужно делать при первом же удобном случае.
Сбереженные нервы, очень часто - это еще и сбереженные средства.
SDV
Re: видео эндоскоп
Сообщение SDV »
georgiy63 писал(а):Если интересно .
Если копировать или "колхозить", то хотя бы с соответствующим диаметром и качеством...
12мм в соответствующую резьбу современных моторов не пойдет, как не пойдет большинство насадок на 8 мм зонды - в резьбу на 10мм свечного.
Re: видео эндоскоп
Сообщение ramdex »
Автомобильный эндоскоп jProbe ST с управлением до 180 град. Осмотр поршня, стенок цилиндра и клапанов за одно применение.
Вот качество картинки.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=L93ifgQj-ng
Благодарил (а): 10 раз
Re: видео эндоскоп
Сообщение MOTOR-BOSS »
Китайский эндоскоп. Выяснял на своей машине, какие поршня стоят - без втыковые или "поцелуйные". Выставил 1 и 4 в вмт, крутил распредвал в ручную несколько оборотов и dance не столкнулись. На фото расстояние от клапана до поверхности поршня в циковке.
Re: видео эндоскоп
Сообщение Serg57i »
Шевроле Каптива 2.4л. 2008г.в. - после недавнего ремонта двигателя на ходу резко затроила.
По факту - пробило прокладку ГБЦ (металлическую) между 3 и 4 цилиндрами. Прокладка оказалась низкого качества.
Были сомнения в диагнозе из-за того, что металлическая прокладка. Эндоскоп подтвердил диагноз.
