Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
Благодарил (а): 19 раз
Re: Генератор проверки МЗ, ИКЗ и КЗ
Сообщение Hasbulat »
Я даже не знаю, валялся тут дюралевый. в него и коммутатор красиво влез.
Don't Worry, Be Happy
Встретился приборчик в магазине, так у него время накопления фиксированное 4мс для всех катушек и модулей.
Прибор ЦНТ-СПМЗ-3 представляет малогабаритный 2-х канальный генератор импульсов для управления модулем зажигания с частотой управляющих сигналов в диапазоне оборотов двигателя. В комплект поставки прибора входят высоковольтные искровые разрядники. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи автомобиля.
Стенд проверки модуля и катушек зажигания «ЦНТ-СПМЗ-3» предназначен для:
модулей зажигания 42. 3705 (или аналогичных),
4-х выводных катушек зажигания 043.3705 (или аналогичных),
индивидуальных катушек зажигания на свечу 2112-3705010-10 (или аналогичных),
высоковольтных проводов
систем, модулей и катушек зажигания и высоковольтных проводов в режиме искрообразования при регулируемой частоте искрообразования от режима холостого хода до максимальных оборотов двигателя, как на автомобиле, так и при предпродажной проверке.
работы в схеме неэкранированного электрооборудования автомобиля.
Характеристики:
Напряжение питания, В 12…15
Максимальный ток потребления (при 6000 об/мин.), А 5
Время накопления энергии в катушках зажигания (в диапазоне частот 600 … 6000 об/мин.), мс 4 ± 0,2
Диапазон частоты генератора, Гц 2 … 200
Зазоры в разрядниках:
пониженной мощности искры (15…16кВ), мм 5 … 6
номинальной мощности искры (23…24кВ), мм 9 … 10
Габаритные размеры, мм:
- блока генератора 136 х 95 х 42
- разрядника 128 х 113 х 44
Время непрерывной работы, не более, ч 1
Диапазон рабочих температур -20 … + 50°С
Масса стенда, кг, не более 0,7
Сообщение Семён82 »
Имею этот прибор, очень не плохой, притом по предписаниям АВТОВАЗА, именно им необходимо проверять модули и катушки ВАЗ. Сергей Федоренко его как то доделал, и он у него может менять время накопления, хотя ваз этого не требует. Заметьте
. Так же им проверяю и катушки с Волги и Газели. Думаю стоит обратить на этот прибор внимание. Если не прав - поправьте.
Семён82 писал(а): Думаю стоит обратить на этот прибор внимание.
И пройти мимо.
4 т.р я бы не дал за него.
Сообщение Aalkor »
:D
Сообщение bruoleg21 »
2200р деревянных в Тольятти стоит.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Aalkor »
Коммутатор 08 и АЗ-1(2) стоят меньше... :?
:D
Не спорю у самого по такой схеме сделан уже давно, просто кому лень возится есть готовый.
bruoleg21 писал(а):2200р деревянных в Тольятти стоит.
А пока оно до нас доедет цена в 1.5 раза вырастает :|
Сообщение вадим 109 »
А такой вариант? Собирал,отлично работает с irf 640.
На диаграмме -значение кондера и резюка на 6 ноге TL494 ,вместо кт6115 пойдет кт814-816 стабилизатор по питанию-7812;у IRF640 ток в канале до 20а;ну и защиту от переполюсовки по питанию(cхемки есть в инете);(у меня с=1мк r=100ком)
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Есть сомнения в работе схемы: для IRF640 максимальное напряжение(Uds) не более 200 В и для управлением затвором 9 В маловато будет.Здесь уместна будет связка TL494 + КТ898А.
Edo
Сообщение Edo »
В схеме из первого поста транзисторы 3102,3107 можно заменить на 315,361 или какие еще ?
Где я живу нет радиомагазинов приходится со старья выкавыривать.
Сообщение Курьян »
Из первого поста генератор работает на 5 балов,а вот в подборе транзисторов не силён , решил взять комутатор от росийского автопрома ,может есть у кого какие наработки ,кто что ставил,потянут ли икз?
Сообщение михаил58 »
Курьян писал(а):Из первого поста генератор работает на 5 балов,а вот в подборе транзисторов не силён , решил взять комутатор от росийского автопрома ,может есть у кого какие наработки ,кто что ставил,потянут ли икз?
Коммутатор от безконтактного зажмгания(ваз 09 карб.)работает на ура на ИКЗ.Оснастите его регулятором оборотов и длительности.На ИКЗ она меньше 1.8 м\сек.И увас будет отличный приборчик для проверки катушек,модулей и ИКЗ.
