Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Сообщение Angald »
Пожалуй самый лучший вариант, это коммутация через реле.
А в штатном стенде как реализовано управление насосом?
Angald писал(а): 01.02.2020, 06:25
также шим сигнал. и кнопки + и - на передней панели
да реле наверно лучший вариант
давно хотел спросить.
на фото форсунки приора. уже отмытые в УЗ.
два фото. статика и динамика. в статике почти нет отклонений. в динамике есть некоторый разбег. по параметрам в принципе без больших отклонений. (сопротивление, время реакции итд..)
насколько могу судить в статике если они наливают ровно. то форсунки считаются не загрязнённые?
а вот в динамике разбег. это они уже "устали"? какое допустимое отклонение в % в динамике считается нормой?
Благодарил (а): 594 раза
Сообщение IGOR7195 »
У разных производителей по разному,у одних до 5% допускается,у других до 6%,больше 6% уже могут фиксироваться пропуски.В статике они могут ровно налить,там форсунки открылись и льют в открытом положении,а в динамике уже будет разброс,надо в динамике смотреть,Я по 5 мин мою в ультразвуке с открывающими импульсами,потом проверка на стенде,как правило 2-3 раза по 5 минут в ультразвуке хватает,еще вынимаю сетки и мою на стенде в обратном направлении в режиме размагничивания.Если после трех раз по 5 мин в ультразвуке,и после размагничивания лучше не стало,как правило дальше мыть бесполезно,видимо там уже износ
IGOR7195 писал(а): 13.02.2020, 19:40 У разных производителей по разному,у одних до 5% допускается,у других до 6%,больше 6% уже могут фиксироваться пропуски.
а откуда эти цифры? по опыту. или где читали.? мне бы в идеале на какой нибудь документ или что то подобное ссылку. чтоб распечатать и показывать клиентам.
Статья чья то была,чья уже точно не помню,если найду скину,я раньше всякую инфу собирал,а щас уже в ноуте места не хватает,многое поудалял,а нафига клиенту что то доказывать?Форсы помыты,авто работает нормально,а сколько там процентов допуск,ему знать необязательно.Возможно тут про это читал viewtopic.php?f=249&t=1132
да что заметил. почему то прибор на всех форсунках что до что после промывки показывает время реакции 2.00мс? почему я других цифр не вижу?
сегодня мыл 3 комплекта на всех 2мс
в тоже время в справке вот такой пример
нет ли ошибки в прошивке?
Последний раз редактировалось rins 13.02.2020, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Там первоначально при настройке нужно напряжение указать которое блок питания выдает,нужно для правильного измерения сопротивления,а вот на измерение время реакции не помню влияет или нет,указывал?У меня норм отображает как на скрине
Последний раз редактировалось IGOR7195 13.02.2020, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
IGOR7195 писал(а): 13.02.2020, 21:53 Там первоначально при настройке нужно напряжение указать которое блок питания выдает,указывал?
эээ, нет :?
проверю этот момент
а где там? я посмотрел справку и на стройку модуля. там ничего такого нет.
Что то сам в справке не могу найти,может это в ранней версии было
Нашел,в старой справке v1.02 на 9ой странице,возможно Юрий убрал эту настройку в новой версии,или в справку забыл добавить
нет. я такого в настройках не видел. вроде как и нет его
Значит он упразднил эту настройку и ее нет в новой версии,да она вроде только на точность измерения сопротивления влияла.А ты время реакции при нулевом давлении в рампе замерял?
Сообщение Angald »
Здравствуйте.
В последних версиях программы, данный пункт отсутствует, коррекция производятся автоматически.
Сообщение Рудольф »
а где такое купить и что стоит. извиняюсь если где то есть а я просмотрел
