Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Версия ПО 1.10,видео с телефона не могу сюда прикрепить,оно в формате mp4,пишет неверный формат,осцилку прикладываю,снято с одного канала в момент начала задвигания и выдвигания штока,с двух каналов не получилось,так как в осциле ноль общий,первые несколько импульсов идут с меньшей частотой
Актуальная версия на сегодняшний день - 1.12.
Прошивку сейчас скину на почту.
Ок,Спасибо Юрий,значит я отстал от жизни,а на почту версия которую присылали последней была 1.10
Отправил.
Может еще кого пропустил с обновлением, то будет огромная просьба - дайте пожалуйста знать,
обязательно скину обновленную прошивку.
На сегодняшний день актуальные версии в зависимости от железа:
а) 1.12
б) 2.12
в) 3.12
г) 4.12
Первая цифра в версии ПО, это версия аппаратной части.
а) 1.12
б) 2.12
в) 3.12
г) 4.12
Обновил до 1.12,тест РХХ нормально теперь отрабатывает,спасибо!
Подскажите оптимальный режим для мытья в УЗ ванне?
есть у меня стенд. с уз ванной. и там режим очень похож на 1мс и 200об..... наверно это самый безопасный?
какие ещё варианты?
какие ещё варианты?
Я автоматический включаю на 5 мин,он сам частоту подбирает и форсунка начинает прокачивать жидкость в обратную сторону,потом на стенд,если баланс не выровнялся,еще на 5 мин в ванну,если после 3х раз лучше не стало,то как правило лучше и не будет
Подбирает сам ? Без твоего участия ?
я считаю в сочетании с ультразвуком это жёстко для форсунки
Сам,автоматом,там есть ручная настройка и автоматическая,только не помню,в режиме для УЗ ванны или в режиме кавитации,в выходные в гараже буду,у
точню
Я снаружи мою не открывая,пока не отмоются,а потом на 5 минут с импульсами с последующей проверкой на стенде,бывает с одного раза отмываются,а бывает с третьего,если после 3х раз баланс лучше не стал,можно дальше хоть замыться,как правило лучше не становиться,так как есть уже механический износ.Мою с подогревом,в конце ставлю на стенд вверх ногами и промываю в обратном направлении в режиме размагничивания,как правило текущие форсунки течь перестают,сетки при этом вынимаю,потом новые ставлю.Все еще от мощности ванны зависит,у меня с Али на 2 литра 60ватт 40кгц.На истину не претендую,возможно у кого то и за минуту отмываются.
Мне непонятно просто, как автоматически сденд узнает, что правильно подобрал частоту, скважность и пошла самопрокачка.
Серега,это мне не ведомо об этом лучше у автора спросить,каков алгоритм подбора резонанса,хочешь завтра видео сниму
Здравствуйте.
Если в двух словах, то по току и фазе.
Когда ток в контуре ( обмотка форсунки + емкость конденсатора установленного на плате управления )
и ток раскачки совпадают по фазе, ток в контуре увеличится только на разницу в амплитуде, стало быть
противодействия нет, и ток потребления резко падает.
Для поиска резонанса, предусмотрена пошаговая установка частоты ( Интенсивность ).
Для разных моделей форсунок, приходится экспериментально подбирать данный параметр.
Изменением параметра " Чувствительность" выбирается шаг изменения длительности импульса.
Для форсунок с сопротивлением обмоток 10...16 ом , как правило значение данного параметра - 3...6.
Для форсунок типа GDI лучше начинать с минимального значения.
Есть конечно и исключения из правил, попался комплект от Toyota Prius, сопротивление обмоток 11 ом, как
не бился, резонанс в автомате не поймал - пришлось в ручном режиме работать.
оказалось что в модуль управления форсами уже встроено управление ШИМ бензонасосом. попробовал. красота.
думаю подключить к покупному стенду. но как развязать питание? диодом? кто что посоветует?
чтоб я и стенд мог управлять БН и отдельная приставка?
