Токовые клещи (бесконтакный датчик малых токов)
ОТС 3820-13 Токовые клещи (бесконтакный датчик малых токов)
По ссылке
http://mosautolab.ru/sale/ots-382013-to ... p-506.html
Вещь в нашем деле безусловно нужная , но цена хоть и упала с 14 до 6 рубликов ,пока большеватая. Найти бы такое у китайцев.
По ссылке
6р это потому, наверное, что: " уникальный... определять неисправности любых электронных систем на автомобилях всех мировых производителей. подключается к любому...например,MotoDoc ..."
* Диапазон измерения 0-60А
* Уровень чувствительности до 10мА
Вот такие приобрёл, подешевше будут.
Re: Токовые клещи (бесконтакный датчик малых токов)
У меня клещей нет,беру у соседа он автоэлектрик(клещи APPA-32)Если надо мерить мерить малые токи,сделал за 15мин. приблуду минусовая клемма десять витков толстого провода смотанных изолентой и папа от минусовой клеммы.Ставлю эту приблуду в разрыв минусовой клеммы и смотрю даже миллиамперы,потому что цена на клещи с малым диапазоном не подъёмная,а так чувствительность увеличивается в 10 раз .Второе предназначение это относительная компрессия,хорошо видно цилиндр с проблемами.Было время вкрутил всечу с жиклёром,эта приблуда у меня для имитации не герметичности клапанов,так вот что по клещам,что по ДПКВ эту утечку видно хорошо,по ДПКВ в проблемном цилиндре самая низкая частота и амплитуда,видно даже если диск бьёт.Вот бы наши производители написали скрипт и можно было бы мерить компрессию по ДПКВ,а то геморройно вручную вычислять амплитуду и частоту.Вот такой получился не большой отчёт о токовых клещах,может кому пригодится.putnik писал(а):ОТС 3820-13 Токовые клещи (бесконтакный датчик малых токов)
По ссылке
У Постоловского уже есть малогабаритные токовые клещи к осциллографу.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=1&t=2430
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 0&start=45
Простенько и со вкусом! Уважуха! Насчёт низкой частоты и амплитуды по ДПКВ при низкой компрессии в проблемном цилиндре не ошибка? Меньше сопротивление движению поршня при худых клапанах, кольцах должно быть ускоренное вращение коленвала. Отсюда, вроде как частота возрастает, амплитуда тоже возрастает.marabu писал(а):У меня клещей нет,беру у соседа он автоэлектрик(клещи APPA-32)Если надо мерить мерить малые токи,сделал за 15мин. приблуду минусовая клемма десять витков толстого провода смотанных изолентой и папа от минусовой клеммы.Ставлю эту приблуду в разрыв минусовой клеммы и смотрю даже миллиамперы,потому что цена на клещи с малым диапазоном не подъёмная,а так чувствительность увеличивается в 10 раз .Второе предназначение это относительная компрессия,хорошо видно цилиндр с проблемами.Было время вкрутил всечу с жиклёром,эта приблуда у меня для имитации не герметичности клапанов,так вот что по клещам,что по ДПКВ эту утечку видно хорошо,по ДПКВ в проблемном цилиндре самая низкая частота и амплитуда,видно даже если диск бьёт.Вот бы наши производители написали скрипт и можно было бы мерить компрессию по ДПКВ,а то геморройно вручную вычислять амплитуду и частоту.Вот такой получился не большой отчёт о токовых клещах,может кому пригодится.putnik писал(а):ОТС 3820-13 Токовые клещи (бесконтакный датчик малых токов)
По ссылке
Мне от батяньки-электрика, дай бог ему здоровья, достались токовые клещи без имени и фамилии. На индикаторе написано Ц91. Разобрал. Куда подсоединить провод на осциллограф? Прямо на + и - индикатора? Или до выпрямляющих диодов? Проще говоря постоянное напряжение или переменное надо снимать? Что больше принесёт информации?
Конечно же можно и расстояние в попугаях мерить.
Но для этого пользователь должен знать в каких цепях автомобиля протекают быстро меняющиеся токи а в каких нет(кстати 50Гц это бысто или медленно меняющийся ток? Период 20мсек! Да еще и фронты пологие!), иметь представление о влиянии индуктивности на отображение этих токов, и еще набор знаний из не элементарной электротехники. Амплитуду тока определить не получится, а длительность импульса будет определена не однозначно. Примерно так же как до сих пор идет спор : 19 или 20 зуб задающего шкива соответствуют вмт. (На нашем сайте кстати есть большая тема по этому вопросу) Провести проверку баланса компрессии тоже не получится ну и т.д.
Судя по всему brams не обладает набором подобных знаний. Не в обиду сказано. Поэтому подобные рекомендации для него неприемлимы т.к. это может только запутать окончательно.
Представьте себе включение на форсуночный провод таких клещей. Получим примерно тоже, что идет с дпкв.
Хотел применить для измерения тока при прокрутке стартера. Очень большие помехи. Про форсунки, конечно, всё правильно. С таким зажватом туда и не подлезешь даже.eskander писал(а):Конечно же можно и расстояние в попугаях мерить.
Буду делать всё самодельное. А знания - дело наживное. Главное, что суть ясна.
Буду делать всё самодельное. А знания - дело наживное. Главное, что суть стала ясна. Спасибо добрым людям.
