Предлагаю свой датчик разряжения изготовленый из доступных деталей. В качестве корпуса использованы сантехнические заглушки размером 1". Пьезодатчик ЗП-3.
Пьезодатчик необходимо подточить, чтобы он вставлялся в заглушку с внутреней резьбой. Необходимо заранее просверлить отверстие под резьбу входного штуцера, чтобы при вложении пьезодатчика можно было его извлечь, если он вдруг немного заклинит. Если нет такого штуцера, как у меня, то можно впаять латунную трубку от карбюратора. На фотографии "Complektovka" отсутствует сигнальный разъём .
Сборка датчика производится после того, как на заглушки установлены штуцер и разъём. В заглушку с внуреней резьбой вставляем резиновую прокладку, затем вставляем пьзоэлемент. К пьезоэлементу припаиваем свитую из тонкого эмалированого провода диаметром 0,1-0,2мм спираль. Провод для спирали применяется в обмотках трансформаторов и динамиках. Спираль наматывается на оправке диаметром 6-8мм. Количество витков должно соответствовать количеству оборотов, полученых при свинчивании заглушек. При свинчивании заглушек спираль должна распремляться. Припаивать необходмо у края пьезодатчика и стараться сделать маленькую точку. Затем вставлям сверху пьезодатчика резиновую прокладку, припаиваем второй конец спирали к разъёму и свинчиваем заглушки друг с другом. Резьбу заглушки герметизируем лентой ФУМ и герметиком. Сразу после сборки проверям тестером отсутствие КЗ в разъёме. Далее подключаем собраный датчик к осцилографу и подавая на штуцер разряжение и давление проверяем работу датчика.
Датчик разряжения из доступных материалов
Перейти
- ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
- ↳ ПРАВИЛА
- ↳ Объявления
- ↳ Статьи
- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- ↳ Установка и обновление ПО "Мотор-мастер"
- ↳ Motor-scan (сканер)
- ↳ Архив (вопросы по сканеру)
- ↳ Motor-Loader (загрузчик)
- ↳ DiSco, DiSco-Express, Мотор-Тестер, Тест-мастер
- ↳ История изменений
- ↳ Другие приборы и датчики
- ↳ Альфаметр ALC
- ↳ Архив (Вопросы производителю)
- МОТОР-МАСТЕР
- ↳ Disco (осциллограф, самописец и т.д.)
- ↳ Motor-Tester (системы зажигания)
- ↳ DiSco-Express (экспресс-диагностика)
- ↳ Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)
- ↳ Общие вопросы
- ↳ Чип-тюнинг ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
- ↳ Чип-тюнинг иномарок
- ↳ Одометры (программатор одометров)
- ↳ Общие вопросы
- ↳ Демонтаж и разборка приборных панелей
- ↳ Помощь новичкам
- ДИАГНОСТИКА
- ↳ Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ
- ↳ ВАЗ
- ↳ ГАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ ЗАЗ
- ↳ Диагностика иномарок
- ↳ Европа
- ↳ Япония
- ↳ Азия
- ↳ Америка
- ↳ Диагностика дизелей
- ↳ "Железные" вопросы
- ↳ Двигатели
- ↳ Системы питания (железо)
- ↳ Ходовая часть
- ↳ Трансмиссии
- ↳ Кузов
- ↳ Система выпуска отработавших газов
- ↳ Смазочные материалы
- ↳ Инструмент и расходные материалы
- ↳ Подбор запчастей и комплектующих
- ↳ Приспособления для диагностики
- ↳ Электрика и электроника
- ↳ Автоэлектрика
- ↳ Сигнализация и музыка
- ↳ Ремонт ЭБУ и других блоков
- ↳ Разное
- ↳ Раздел для начинающих и автовладельцев
- АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и ПРОГРАММЫ
- ↳ Информация о разделе
- ↳ Виджар
- ↳ kdv
- ↳ S.A.W.
- ↳ DataLook (программа для настройки прошивок)
- ↳ sts1968
- КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОШИВКИ
- ↳ О магазине прошивок Motor-Master Chip
- ↳ Статьи и материалы для начинающих и не только...
- ↳ Чип-тюнинг
- ↳ Диагностика
- ↳ Приборы и приспособления
- ↳ Информационные материалы
- ↳ Представители "Мотор-Мастер"
- ↳ ВАЗ
- ↳ УАЗ
- ↳ КОРЕЯ
- ↳ Kefico 797
- ↳ Kefico M(G)798 Кia-Hyundai
- ↳ Bosch ME17911(12) Кia-Hyundai
- ↳ Bosch ME17921
- ↳ RENAULT
- ↳ EMS3132
- ↳ Valeo 40/42
- ↳ EMS3120
- ↳ EMS3125
- ↳ CHEVROLET
- ↳ Simtec 7.6
- ↳ Объявления
- ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
- ↳ Общие вопросы
- ↳ Работа сайта
- ↳ Общение
- ↳ Барахолка
- ↳ Автосервисы (предложение услуг)
- ↳ Все о нашей работе
- ↳ Компьютеры, ноутбуки и т.д.
- Перенесенные темы
