Кабель-тестер (поиск провода)
Сообщение Andrnet »
Представляю Вашему вниманию кабель-тестер. Найден на просторах интернета, допилен до рабочего состояния (изначально схема была не рабочая). Исправленны все ошибки. Очень удобно находить провода в жгуте.
Принцип действия такой:
Обязательно снять плюсовую клему с аккум. (для того чтобы не ткнуть в +) и вытащить разъем с ЭБУ (можно не вытаскивать если Вам не надо вызванивать провода например от датчика к ЭБУ).
Выход передатчика соединяем с массой (если передатчик запитали от аккум. и минусовая клемма осталась на АКБ выход можно к массе не подключать итак это минус).
Затем к выходам передатчика (до 10 шт.) подключаем провода для поиска.
Идем к месту где надо найти эти провода. Подключаем корпус на корпус авто, а щупом косаемся контактов и смотрим какие показывет цифры.
На видео видно и кстати длина кабеля на видео 50 метров определяет безошибочно, так, в размерах авто вообще не проблемма.
http://youtu.be/HJ-gcoCfGfc
Re: Кабель-тестер (поиск провода)
Сообщение Andrnet »
Еще вот, что дополню. Для вызванивания проводов был куплен MS6812, но это оказалась полная шляпа, звинели все провода в жгуте и вычислить конкретный была проблема. И еще если в проводе был обрыв, провод все равно звинел. В результате была собрана эта схема и засунута в корпус MS6812, на конце сделал иголку для прокалывания провода. Передатчик хорошо разместился в корпусе сигнализации.
Кстати передатчик можно питать от "Кроны" и тогда будет полная автономность.
Благодарил (а): 101 раз
а потом в местах "протыка" начинает цвести провод. итог- снил, отвалился, геморой появился. человечество придумало разные цвета проводов, токовые клещи и т.д. для всего этого.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
vasek2007@inbox.ru писал(а):а потом в местах "протыка" начинает цвести провод. итог- снил, отвалился, геморой появился. человечество придумало разные цвета проводов, токовые клещи и т.д. для всего этого.
ох уж мне эти читатели... схему-то хоть открывал? тут вообще "о другом" устройство. оно подключается сразу к нескольким проводам, а вторая часть позволяет при подключении к проводу узнать его номер. как подключаться к проводу - дело десятое.
по прокалыванию проводов. начнем с того, что при работе нужно использовать не только руки, но и голову. естественно, нежелательно прокалывать провода в сырых местах. естественно, что после прокола место прокола следует максимально защитить - клеи, лаки, смазки, термокембрик, еще что-то - не суть важно. принцип тот же что при соединении проводов. далее. я неоднократно встречал гнилые провода в заводских нетронутых жгутах. особенно французы таким славятся. жгут в гофре и изоленте, в нем провод - изоляцию вспучило изнутри. никто его не прокалывал в обозримом прошлом. то есть если и было повреждение изоляции - то еще на заводе. а это - примерно лет 10-15 назад. то есть, ДАЖЕ никак не защищенный специально прокол - "детонирует" только лет через 10. не вижу в этом проблемы, при условии что вы не ремонтируете космические корабли, самолеты, подводные лодки и медицинское оборудование.
Сообщение Andrnet »
Спасибо uncle_sem, а то я и не знал, что и ответить vasek2007@inbox.ru :lol:
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Д.И.М. »
Andrnet писал(а):Еще вот, что дополню. Для вызванивания проводов был куплен MS6812, но это оказалась полная шляпа, звинели все провода в жгуте и вычислить конкретный была проблема. И еще если в проводе был обрыв, провод все равно звинел.
у меня есть такой же, MS6812, много раз выручал, работает прекрасно, можно и по жгуту прозвонить, и определить конкретно провод, даже в разъёме. и прокалывать ничего не надо
Сообщение Andrnet »
Да, народ, что Вы докопались к "ПРОКАЛЫВАНИЮ ПРОВОДОВ" тут про принцип сам, а воткнуть себе может кто как хочет и куда может. Если мозгов не хватает подключится нормально то и писать глупости не надо и вводить народ в заблуждение :twisted: .
Сообщение ЕВГЕНИЙйй »
Подтверждаю прибор очень хороший выручал много раз и стоит не больше 1000руб.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
присматривался вот к такому - http://ru.aliexpress.com/item/Multi-fun ... ber=319036
Сообщение Д.И.М. »
25kostik писал(а):присматривался вот к такому - http://ru.aliexpress.com/item/Multi-fun ... ber=319036
Я вот не понял, он прокалывает провода?
Так это простой тестер с прокалывателем проводов. Щуп для прокалывания можно и самому сделать!
а можно и купить. цены уже упали до 10-15 баксов.
правда прокалывает изоляцию? Вот из описания - Резиновые покрытия должны быть поврежден для поиска, что неудобно и легко обидеть руки. Вы можете точно определить управления или сигнальные провода что
Вам нужно под ситуации без ущерба для резиновой крышкой, Как долго, как вы крюк обнаруженных провода с помощью этого инструмента и нажмите вниз, Который является удобным и эффективным.
Или неверный перевод или я так понял, что с повреждением изоляции замер неудобный, а с этим прибором замер без повреждения изоляции
они намекают, что протыкать провода иголкой вручную - чревато повредением и провода и рук. а тут крючок накинули на провод, рычажок нажали - дальше оно само. это безопасно для рук и не сильно повреждает изоляцию.
а бесконтактного способа точно измерить напряжение ИМХО не существует.
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
Доброго всем здравия и благополучия! :pivo:
Для удобства работы в поиске расположения и обрывов проводов использую ADD330. Аппарат очень удобный и точность "попадания" на обрыв довольно таки точная. Сколько раз находил обрыв провода в пучке не разрезая оплётки.
Маленькая коробочка с двумя "крокодилами", красного и чёрного цвета и приёмник с щупом. Чёрный крокодил на массу, красный на предполагаемый провод, который с другого конца лучше за массировать и соседние провода тоже. Генератор-передатчик генерирует сигнал, а щупом-приёмником надо вести вдоль пучка. когда провод целый, из динамики слышится пили-ли-кание, а на месте обрыва пилю-лю замолкает. Единственный недостаток -сырость. Немного начинает, типа, фонить.
А так же с его помощью можно искать и "коротыши", но муторно.
Для поиска "коротышей" использую токовые клещи и автомат на 5-10 ампер.
P.S. Это не реклама, а обмен информацией или знаниями!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
