Делитель напряжения к осциллографу
Как сделать делитель напряжения к осциллографу 1:10 , 1:100 чтобы можно было смотреть первичное напряжение на катушке зажигания?
Делали. Необходимость есть.Где-то на форуме проскочила инфа о том, какие соотношения резисторов делителей должны быть для ДИСКО. По этим данным и сделал сразу же после приобретения осцила, приблизительно сопадают соотношения амплитуд. Кроме того, т.к. напрямую в осцил. я ничего не включаю принципиально, в блоке делителя размещены защитные TVS-диоды на выходе(на схеме не показаны).Фото и схему покажу, как только подскажет кто-нибудь, как это делать.Жму кнопку ВСТАВИТЬ ВЛОЖЕНИЕ, трафик идёт в разы превышающий размер фото.
Про номиналы резисторов читал, но там советовали еще диоды добавить. Хотелось бы оконечную провереную схему.
Дабавляется как обычно. Если не получилось скинь на rusavto@rambler.ru Выложу.
Спасибо.
Спасибо.
Осцилограф имеет очень большое входное сопротивление и поэтому деление будет зависеть в основном от отношения сопротивления резисторов делителя. 1мом,100ком,10ком. Всё последовательно . 10ком на общий провод а на 1мом подаём сигнал. Получается делитель 1:10. 1:100.bobych писал(а):Попробовал делитель 1:10 от пром.осциллографа С1-64 - делит.
Rвх=10МОм Свх=12pF
Для меня не слишком понятно, можно это в виде схемы увидеть? Интересует 1:10gnat писал(а):Осцилограф имеет очень большое входное сопротивление и поэтому деление будет зависеть в основном от отношения сопротивления резисторов делителя. 1мом,100ком,10ком. Всё последовательно . 10ком на общий провод а на 1мом подаём сигнал. Получается делитель 1:10. 1:100.bobych писал(а):Попробовал делитель 1:10 от пром.осциллографа С1-64 - делит.
Rвх=10МОм Свх=12pF
Вот делитель 1:10.Сигнал подавать на кончик щупа через паралельно
соединенные резистор и емкость.
Резистором задается коэффициент деления,емкостью компенсируем реактивную составляющую.Емкость сильно зависит от длинны и своств кабеля.Для "штатного" кабеля у меня получилось 9.1МОм и 39пФ.Осциллки прилагаю.
Что то не очень хорошие осцилки. Я так понял у Вас все изменения касаются самого щупа? Но насколько я знаю здесь важна не только конструкция щупа, но еще нужна дополнительная схема - "нагрузка делителя". С одной стороны подключаем к осциллографу, к другой провод идущий к щупу, а в самом щупе размеряем емкость и сопротивление. Нашел схемку нагрузки делителя, прикрепил. Хотелось бы поинтересоваться у знатоков, на сколько эта схема жизнеспособна? Интересует ещё делитель с защитными диодами. Где то подымался этот вопрос но до схем дело так и не дошло. Может кто что подскажет?
Расчёт делителя напряжения из резисторов стандартного ряда на произвольные U входа и выхода. Заполняем поля формы и жмём "Расчитать". Внизу появиться табличка с соотношением сопротивлений резисторов.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
