![Изображение](http://s019.radikal.ru/i614/1710/6c/d8441b9f323bt.jpg)
ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Всем доброго здоровья. Сегодня приезжал рено сандеро. Подключился я к нему нашим сканером блоком F4R. Некоторые параметры я увидел, но сканер отказался делать сброс блока и не показал ни одной ошибки, хотя другим сканером выявил ошибку р-2108 по дросселю. Прилагаю логи. Прошу специалистов решить проблему с корректной работой с рено. А возможно я чтото делаю не так.
акцент
Авто хундай акцент тагаз 2007гв 102лс 16кл имеются три сохраненные ошибки р0300 р0304 р1610 скан мастер кан ле не воспроизводит их версия по последняя
Газель Nex , двигатель А275 ,микас 12 , подключается , параметров не отображает , тахометр падает в 0 , сканматик показывает нормально.
Bosch M797+, 22YC041S. Связь с первого раза не устанавливается. Но если отключиться, а потом переподключиться, то устанавливается.
Chevrolet Lacetti 2010г. не отображает параметры блока ABS Teves. Подключение проходит нормально, а в окошках параметров ничего нет.
Хёндай IX35. В SRS программа пишет,что ошибок нет. Хотя ошибка есть точно.
Нива ME17.9.7 забита форсунка №4 , троит , сканер считает пропуски по цилиндру №2 , ошибка по пропускам правильно в цилиндре №4 , лог
Виснет,обрывы связи на разных эбу
Не возможно пользоваться, постоянные обрывы связи, не работает больше 2-5 минут.
через раз подключается к январям, лог неудачного подключения
Газель M12_next_A275 , подключается , горит чек , параметры не отображает ,лог
Приора эуру блок 11001 (поставил вместо 702) , подключается , отображает абракадабру
Всех приветствую, газель микас 12 битопливо, не могу сделать нормально диагностику, кое как посмотрел ошибки через модуль микас 12.3 битопливо, параметров не вижу. не могу после перепрограмирования сделать инициализацию эбу и калибровку дросселя, сброс эбу работает Программа постоянно, вылетает, не понятные ошибки. ОС вин 7 x32 максимальная!
приора ме17.9.7 can на секунду подключается, говорит подключено, потом проверка, потом восстановление, потом наглухо вылетает программа, отключение помогает только через диспетчер устройств
Здравствуйте, приобрел недавно Комплект Scan Master CAN + ЛИЦЕНЗИИ приехала гранта ЭБУ М74 КАН попытался прошить,
не смог подключится М74 кабелем Molex на столе
блок 11186 1411020 22
Motor-Scan не может установить связь
Motor-Loader ошибка загрузки Bootstrap
положение переключателей согласно схема на разъеме
Motor-Loader 2 постоянно выдает окно измените состояние переключателя П1 (не важно нажатый он или нет ), подключится не может
на машине ЭБУ работает.
попытался сделать диагностику на машине, подключается, через некоторое время теряет связь и больше не подключается, программа Motor-Scan зависает с индикацией связь устанавливается(лечится путем выдергивания USB из ноутбука, перезагрузкой программы), при повторном подключении связь устанавливается от нескольких секунд до одной минуты.
Успел сделать два лога, клиент уехал.
Программы переустанавливал, драйвер переустанавливал, цифровую подпись отключал, пробовал на двух компах win 10 x64 и win8 x86.
