Прочее
Сообщение welderpro »
Aalkor писал(а):У меня все нормально...и всм авто и в ручную конектит...
Скорее всего блок прошит...
hasbulat писал(а):Да действительно шитые М7.3 имеют странности по подключению.
А вот это интересно. Вроде не должен он прошит быть, с другой стороны, в идентах какую-то ерунду вывело, не имеющую общего с названиями прошивок.
Спасибо, постараюсь запомнить. Может пригодиться эта информация.
Сообщение Aalkor »
Если выбираете блок в ручную, то связь устанавливается долго. Может до 30сек. доходить.
Выберите блок в ручную и подождите немного.
Сообщение nitrogen85 »
Aalkor писал(а):Не раз замечал, если в автоопределение ставит галочки в Я72, Б797, М73 то это м73.
Почему? не знаю...
У меня обычно при автоопределении М73 показывает М73; М74; М74К. М797Е2 показывает, когда блок перешитый.
С уважением Иван!
Интересное наблюдение! Надо тоже проверить.
Сообщение Aalkor »
Ничего страшного.
Для корректной работы просто откройте любой блок с автоопределения. Посматрите иденты и подключитесь уже по этим идентам блока. Все должно быть ок.
вопрос по отображению параметра "альфа-метр ALC-1"
он отображается как лямбда.
мне хотелось бы выдеть состав смеси (в пропорциях) на бензине. с лямбдой чуть не привычно.
в отдельной программе под ШДК есть выбор, а тут что-то не нашёл?
может стоит добавить в сканер такой функционал?
столкнулся с неадекватным отображением данных с АЛЦ (в прогр. моторскан).
была взята серийная машина.
суть бага заключается в том. что если резко нажать на газ в пол.
то отображение лямбды остаётся в пределе 1 (единицы.)
и только при отпускании педали газа она начинает показыать обогащённую смесь. (~0.85)
НО в одтельной программе к АЛЦ всё работает корректно.
при нажатии на газ. смесь сразу отображается правильно (~0.86)
файл записи сессии прилагаю.
никто не сталкивался с подобным?
Сообщение Alexey_TradeM »
rins писал(а):вопрос по отображению параметра "альфа-метр ALC-1"
В обновленной версии сканера 1.1.5.2 данный функционал добавлен. Видеоинструкция: http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... 1/ALC1.mp4
Дистрибутив программного комплекса Мотор-Мастер 3.18 доступен по ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3_18.rar
С уважением, Алексей.
Сообщение шпунтик »
Здравствуйте,раньше не было нужды пользоватся мотор сканом,сегодня была шнива,с блоком 21230-1411020-40 прошивка 22YCO41S,сканер выдал ошибку Р2188,без расшифровки,расшифровку выдал халявный опен диаг,сканматик тоже не дал расшифровку ошибки.Странно,ошибка по евро 4,а мотор скан не связывается как евро 4.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
А у меня вопрос про обновление Мотор-Скан.
Очень хочется, чтобы наш сканер начал работать с Грантой и М75.
Понимаю, что в адаптере нет CAN, но может быть, через Openport или ELM327?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, snn.
На текущий момент мы прорабатываем данное направление. Как только получится довести скорость обмена данными между Мотор-Сканом и ЭБУ до приемлемых значений, версия ПО будет выпущена в свет.
Re: Прочее
Сообщение shiliaev »
Калина 1,6l 8v 2011г.в. 11183-1411020-52
Прошивка I444CC03c3
Нет расшифровки ошибки P0830
Re: Прочее
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, shiliaev.
В одном из ближайши обновлений данная ситуация будет исправлена. Спасибо за Ваше замечание.
Re: Прочее
Уточните, пожалуйста, какой тип ЭБУ сканера Вы выбирали для диагностики автомобиля?
Re: Прочее
Re: Прочее
Alexey_TradeM » Пт июл 06, 2012 8:05 am
при автоопределении показало как М74;Ме17.9.7
Выбирал как Ме17.9.7 по моему.
