Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Re: Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Здравствуйте, le1
Для получения лога автоопределения типа ЭБУ воспользуйтесь, пожалуйста, инструкцией MS-1 : http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 172#p69172
С уважением, Алексей.
Попробовал М74 ,соединяется ,но параметров не показывает.
При ручном выборе эбу (пробовал и моторник и электропакет) также связь не устанавливается.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, le1
Как машинка какая нибудь приедет, логи сделаю обязательно.
Вы на столе,что ли, подключаетесь?albertt писал(а):Попробовал М74 ,соединяется ,но параметров не показывает.
Вот два лога поиска ЭБУ. ELM327 v 1.4 УСБ.
По индикации ELM327 можно сказать, что обмен происходит.
Здравствуйте, Sh_Juri
Судя по логам поиска, сканер отправляет запросы блоку управления, однако в ответ не получает ничего.
Попробуйте, пожалуйста, выполнить те же действия, но не через ELM, а напрямую через ScanMaster USB. Будут ли какие-либо изменения в поведении ПО?
Здравствуйте Alexey_TradeM.
ScanMaster USB находит J7.2 подключается к ЭБУ и адекватно снимает параметры.
Все это (Эбу "J7.2" A203EL36,штатный жгут проводов, ЭЛМ) лежит на столе и подключено к блоку питания 13в.
В архиве лог соединения через ScanMaster.
К сожалению, логи, которые были предоставлены в данной теме, не содержать информации в объеме, достаточном для анализа причин возникновения описанных проблем. Уважаемые пользователи, если будет такая возможность, снимите, пожалуйста, логи, согласно рекомендациям, доступным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Лог5-снят с моторсканом,лог6 и 7 сняты со сканмастер елм(не знаю что там конечно получилось...)
Вот логи.
Если запускать MotorScan стандартно, то виден обмен данными с ELM.
Если запускать из-под ScanLogger, то после нажатия "ПОИСК ЭБУ",обмена с ELM нет и система зависает.
Если запускать из-под ScanLogger, то после нажатия "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭБУ" кратковременно виден обмен данными(по индикации на ELM). Подключения нет.
ANDR, в Вашем случае при использовании ПО Мотор-Скан ЭБУ отвечает отказом на запрос установления связи с причиной отказа "Сервис не поддерживается". Причиной такого поведения может являться то, что Ваша версия ELM немного по-другому реагирует на передаваемый ей набор команд. К сожалению, снять логи обмена со Scan-Master ELM таким образом не получится. Мы были бы очень признательны Вам, если бы Вы смогли снять логи по следующей методике: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 468#p69468 . При этом в настройках ПО Scan-Master ELM (пункт меню "Options|Communication") на вкладке "Communication" в разделе "Interface" укажите, пожалуйста, протокол "5 - ISO14230-4 KWP (fast ini, 10.4 Kbaud)".
Sh_Juri, судя по Вашим логам, во всех случаях связь с ELM установить удается, но дальше мы не отправляем ни одного запроса на установление связи с ЭБУ. Попробуйте, пожалуйста, также снять логи обмена ПО Мотор-Скан с помощью Free Serial Port Monitor по методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 468#p69468 .
Здравствуйте Николай.
Вот два лога СОМ порта ELM.
1. Поиск ЭБУ
2. Соединение с J72.
1. Поиск ЭБУ
Вот снял лог сканмастер.елм
Sh_Juri, ANDR, спасибо за присланные логи. В Ваших адаптерах используется микросхема ELM327 версии 1.4, имеющая специфические расширения протокола обмена данными, не отраженные в документации. В ближайшее время мы предоставим тестовую поддержку Ваших адаптеров. Скорее всего, это произойдет 27-28 июля этого года.
Ок...Спасибо!Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
