Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Re: Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Здравствуйте, хучбаров.
Такое поведение вполне вероятно. Китайские аналоги адаптеров ELM327 используют комплектующие, которые отличаются минимальной ценой, соотв., и качество оставляет желать лучшего.
По поводу сохранения скорости - посмотрим, в чем может быть проблема.
CAN через ELM327 пока, к сожалению, не поддерживается.
Здравствуйте, Николай. У меня ЕЛМ Вашего производства, версии 1,3. Никак не могу подключиться к своей Калине (ЭБУ М7.4). Как ключ подключаю осциллограф ДИСКО, огоньки на адаптере активно мигают, а связи с ЭБУ нет. Автоопределением нашел только электропакет "Норма". Вот лог:
Здравствуйте, agor.
Судя по логам ЭБУ отвечает отказом на запрос установки связи. Это может быть связано со следующими факторами:
- некорректный режим работы ЭБУ - попробуйте выключить-включить зажигание и только потом нажимать на кнопку установки связи;
- наличие в автомобиле бортового компьютера - для корректной диагностики он должен быть отключен.
Бортового компьютера нет. Программой Скан-Мастер-Елм этот адаптер соединяется с ЭБУ быстро, но хотелось бы, чтобы он работал и с Мотор-Скан.
Вот еще лог поиска ЭБУ с "Калиной" ПО B104CR02. Автопоиском найдены электроусилитель руля и элекропакет "Норма", а ЭБУ двигателя нет.
Здравствуйте, agor.
К сожалению, проблема заключается не в ПО, а в Вашем ЭБУ: оно отвечает отрицательно на запрос установки связи. Почему - сказать невозможно, ответ звучит как "общий отказ", т.е. отказ без пояснения причин. Попробуйте подключиться к ЭБУ обычным K-Line-адаптером. Что из этого получится? При этом имеет смысл снять логи по методике, описанной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69468 .
Дорый день. У меня нет "обычного" адаптера, есть только Скан-мастер Юсб и Скан-Мастер Елм. И если нельзя использовать Скан-Мастер Елм-327, юсб версии 1,3 для работы с программою Скан-Мастер, то Вы напишите, что это невозможно, и я не буду в это вникать.
Здравствуйте, имеется два разных  ELM-бютуз и один ELM-USB, ни один не работает с Мотор-Скан 3.25 и 3.26. С версией 3.24 с некоторыми ЭБУ соединялись. С другими прогами проблем с ELM нет.
Здравствуйте.markel35 писал(а):Здравствуйте, имеется два разных ELM-бютуз и один ELM-USB, ни один не работает с Мотор-Скан 3.25 и 3.26. С версией 3.24 с некоторыми ЭБУ соединялись. С другими прогами проблем с ELM нет.
В качестве ключа доступа к программе какое наше оборудование используется?
С уважением,
						С уважением,
Здравствуйте, markel35.
Изменения в поддержке ELM327 не вносились с версии 3.24. Пожалуйста, убедитесь в корректности выбора номера COM порта. Если это не поможет, снимите логи обмена данными с ЭБУ, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Добрый день. Прочитал весь форум и не нашел ответа по поводу зависания китайский ELM327 1.5 блютуз. Зависает при попытке подключения, а потом выскакивает сбой открытии функционала elm-устройства . Подключение к устройству не возможно, при этом горит только красная лампочка. Устройство с другими программами работает без проблем.  Порты и скорость переставлял. Вин 7 32бит Мотор мастер 1.16.2, usb ключ, лог снять не могу так как не подсвечивается кнопка.
Здравствуйте, logosd2.
Пожалуйста, установите последнюю версию ПО 3.26. Какая именно кнопка не подсвечивается в утилите Скан-Логгер?
может я чего то не понимаю. Обьясните как снять логи.  В Моторскан я не нашел. Стоит версия 3.26
может этот!!!
						может этот!!!
кстати по k линии тоже зависает. 3.24 подключается по к линии, но elm не работаетlogosd2 писал(а):может я чего то не понимаю. Обьясните как снять логи. В Моторскан я не нашел. Стоит версия 3.26
может этот!!!
