Соединение с ЭБУ
gonta
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение gonta »
serdg159 писал(а):дело в софте, не все сканеры соединяются с ПО 68. подвисают.
Ну я так и подумал: очередной сюрприз от АБИТ! СМС-диагностик при установке связи вообще глушит
двигатель!Но проработать вопрос то как-то надо!
Сообщение zogen1 »
Весь идиотизм в том что на столе коннектица а на машине не видит.
Самое длинное путешествие начинается со слов ,,Я знаю короткую дорогу" ​
doc
Сообщение doc »
Добрый вечер,мотор сканом не могу установить связь с Матизом (авто с распределителем).Ранее пытался связаться автоасом с этим же авто-тоже не смог,мне писали что матизу кроме К линии нужна Л линия-подводил и Л линию(к автоасу)-без результата.А в кабеле диагностики мотор скана К и Л линии соединены,подскажите что я делаю не так.
У меня автоас-скан тоже не соединяется с трамблерными Матиз. Но там и сканер в большинстве случаев не нужен. Хватает мотор-тестера.
А мотор-скан и не должен соединяться с таким Матизами. Он соединяется с более новыми, с OBD-II разъемами диагностики, где блоки Сириус, а не Феникс.
doc
Сообщение doc »
С мотор скан понятно,спасибо,а почему же автоас не хочет-ошибку надо посмотреть,может чем то свободным можно?
Производителям Автоас-скана передавал о проблеме, но пока вроде всё так же. Да, надо бы сканер, чтобы ошибки посмотреть, но обычно все выявляется осциллом. Или высоковольтная часть, или клапана регулировать. ИМХО.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
Иван, я смотрю такие матизы автоасом. там самая проблема посмотреть ошибки. несколько раз переустанавливается связь. а параметы легко, влёт.
Может, у меня просто терпения не хватало. Начинаю обычно с просмотра списка неисправностей, а сканер заладил установка связи и так по несколько попыток.
абсолютно в точку! так и есть.
doc
Сообщение doc »
mansur005 а L линию цепляешь?
да конечно. без неё связи не будет
Сообщение Евгений_74 »
Не могу подключиться к микас 5.4. Версия ПО самая последняя, на колодке "+" "-" и диаг линия присутствует. Подскажите в чём может быть проблема и возможно ли устранить.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Евгений_74.
Для анализа Вашей ситуации нужны логи связи. Информация по их получению доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Сообщение Василий »
Всем доброго здоровья.Вопрос собственно такой, моторскан версии 3.22 ни как не хочет соединяться с ЭБУ пока не передёрнеш зажигание ,откатился на 3.18 проблема прошла стал соединяться влёт без всяких манипуляций с зажиганием.Так у всех или только у меня? Не удобно особенно на столе, немогу посмотреть иденты.Опробовал на двух компах ,нетбук и стацыонар на обоих экспишка стоит.Заранее спасибо.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Василий писал(а):Всем доброго здоровья.Вопрос собственно такой, моторскан версии 3.22 ни как не хочет соединяться с ЭБУ пока не передёрнеш зажигание ,откатился на 3.18 проблема прошла стал соединяться влёт без всяких манипуляций с зажиганием.Так у всех или только у меня? Не удобно особенно на столе, немогу посмотреть иденты.Опробовал на двух компах ,нетбук и стацыонар на обоих экспишка стоит.Заранее спасибо.
тоже на многих блоках.
