Motor Scan Master USB не может выполнить подключение к ЭБУ
Re: Motor Scan Master USB не может выполнить подключение к Э
Сообщение s-moroz »
Здравствуйте, участники форума! Помогите мне пожалуйста! Адаптер Scan-Master USB Plus (ELM 327) не видит Мотор-Мастер 3.25! Со сторонним ПО работает отлично! Что мне нужно сделать? |0
Сообщение Pavel »
s-moroz писал(а):Здравствуйте, участники форума! Помогите мне пожалуйста! Адаптер Scan-Master USB Plus (ELM 327) не видит Мотор-Мастер 3.25! Со сторонним ПО работает отлично! Что мне нужно сделать? |0
Здравствуйте.
В качестве ключа для доступа к программе Мотор-Скан что используете?
Напоминаем, что использование ключа обязательно и в его качестве можно применять:
- USB осциллографы DiSco или DiSco 2
- ключ ММКей с соответствующей лицензией
- адаптер Scan Master USB
- aдаптер Test Master
- адаптер Scan Master CAN
С уважением,
Сообщение s-moroz »
Здравствуйте! я не знал, что нужен какой то ключ. Просто думал, что Scan Master USB PLUS будет просто работать. Получается, что Scan Master USB PLUS и Scan Master USB должны быть одновременно быть подключены в USB порты? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 346 раз
да ключем будет скан-мастер юсб
Сообщение BAHO »
Здравствуйте! А что за ключ как он выглядит :) его надо покупать?
Сообщение BAHO »
У меня Scan Master USB уже 2 года. Диагностирую прошиваю и т.п. Стандартная версия прошивки 3.22 обновил до 2.23 работает. Тут ко мне приехала газель на диагностику у неё мозг Микас 12 в обновлении 2.23 такого мозга нет. Начал обновлять до 2.24 не могу подключиться не к ГАзеле не к другим авто и т.д. с 2.25, 2.26, в плодь до последней 2.28.2. Я так понял, нужен какой та ключ или я в чём то ошибаюсь подскажите пожалуйста :|
Сообщение Pavel »
BAHO писал(а):У меня Scan Master USB уже 2 года. Диагностирую прошиваю и т.п. Стандартная версия прошивки 3.22 обновил до 2.23 работает. Тут ко мне приехала газель на диагностику у неё мозг Микас 12 в обновлении 2.23 такого мозга нет. Начал обновлять до 2.24 не могу подключиться не к ГАзеле не к другим авто и т.д. с 2.25, 2.26, в плодь до последней 2.28.2. Я так понял, нужен какой та ключ или я в чём то ошибаюсь подскажите пожалуйста :|
Здравствуйте.
Никакой ключ не нужен, типовая проблема при смене версий ПО:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 37#p117137
С уважением,
Сообщение BAHO »
сделал всё как было написано. не получилось :( . может ли это быть из-за windows 7? Раньше у меня была XP, но я не обновлял Disko когда у меня была XP. Фишка в том что я сейчас установил опять версию 3.22 она идёт, но только там нет микаса 12. Попробую переустановить windows 7 на XP :|
Сообщение BAHO »
Переустановил винду с 7 на ХР все тоже самое 3.22 и 3.23 работает а остальные до самой последней версии не работают. ПОЧЕМУ ТАК ПОДСКАЖИТЕ |0 ?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Перепрошивал ЭБУ на столе. Потом делал диагностику на машине, но питающие провода со Сканмастера ЮСБ забыл снять. Теперь Сканмастер блоки шъет, но ни к какому блоку не подключается. Внизу написано зеленым что связь установлена, но никаких нет параметров вообще. Программу обновлял, прошивку в Сканмастере ЮСБ тоже. Что может быть???
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
aleks79 писал(а):Перепрошивал ЭБУ на столе. Потом делал диагностику на машине, но питающие провода со Сканмастера ЮСБ забыл снять. Теперь Сканмастер блоки шъет, но ни к какому блоку не подключается. Внизу написано зеленым что связь установлена, но никаких нет параметров вообще. Программу обновлял, прошивку в Сканмастере ЮСБ тоже. Что может быть???
на М73 параметры не показывает, связь только устанавливается!!
Сообщение aleks79 »
По 5 минут??? И на любой машине??? :D
я имею виду на столе..
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
aleks79 писал(а):Что может быть???
Звездец прибору.
Сообщение aleks79 »
Звездец прибору.
Подключается через раз, связь рвется. Кабели прозвонил на наличие контакта. :(
