CAN приставка не работает с Motor-scan
Сообщение Андрей Иванов »
Прошу прощения,что спрашиваю может не в этой теме но суть проблемы такова
Приобрел недавно комплект DiSco Express + CAN , решил испытать на подопытной Гранте
При запуске Motor-scan и выборе блока М7.4 CAN программа выдает :
сбой при открытии CAN функционала устройства DISCo2 CAN. Подклюение к устройству невозможно. Светодиод CAN приставки горит оранжевым . изменений по цвету свечения нет, BUS B шлейф прозвонил. ПО пробовал и с диска и с сайта 3.24
Благодарил (а): 92 раза
Re: CAN приставка не работает с Motor-scan
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Андрей Иванов.
Пожалуйста, выберите в настройке типа подключения устройство DiSco2CAN.
Виноват, но вкладка настройки мной изучена, галка напротив использовать диско2CAN установлена. Система ХР, ноутбук Асеr 5 лет отроду.
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, снимите логи ПО Мотор-Скан, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Полноценный лог не получается т.к. под логгером программа виснет, с к.л.адаптером мастеркит работает нормально, диско 2 подключен как ключ доступа выбираешь любой блок работает прогесс бар подключения в левом нижнем углу синяя надпись типа устанавливается связь сменяет красную - (связь отключена). Так происходит и без ЭБУ и с блоками. Нормально смотрел ме17.9.7, я7.2 ( ну с выбором ком порта разумеется). А сдесь пускает в настройки, после выбора диско2 кан, выбираю 7.4кан загружаются карты и сразу выдает ошибку. Под логером виснет сразу дает только выбрать тип подключения и виснет, поэтому обычным порядком выбраны настройки(они сохраняются) запущен логгер и нажата кнопка подключиться.Приложение зависает, приставка внешне не реагирует в трее программы тоже попыток установить связь не наблюдается лог какой получился цепляю.
Сообщение Nikolay »
Спасибо за присланные логи! Как и предполагалось, согласно им осциллограф DiSco2 не получает отклика от приставки DiSco2CAN. Для установления причины возникновения проблемы необходимо сделать следующее:
- прозвонить соединительный шлейф. Контакты разъемов в шлейфе должны прозваниваться один к одному;
- разобрать адаптер DiSco2CAN и проверить качество пайки разъемов и микросхемы MSC2515;
- заменить кварцевый генератор, установленный в адаптер DiSco2CAN и имеющий частоту 16МГц.
Боюсь этот самолет не полетит :D , кварц и конденсаторы в обвязке менял, без толку. Доработка из связки транзистор - база через резистор на TXD там действительно нужна, на фото ее нет, или в морг(сервис).
Сообщение Nikolay »
Все адаптеры DiSco2CAN не требуют какой бы то ни было доработки. Необходимо проверить шлейф. Самое лучшее - переобжать его заново. Желательно, использовав новый шлейф и разъемы.
Если это не поможет, адаптер, осциллограф и шлейф необходимо отправить в наш сервис. Процедура отправки описана по следующей ссылке: http://motor-master.ru/nuke/modules.php ... op=service .
Также уточните, пожалуйста, покупался ли адаптер в комплекте с осциллографом или по-отдельности?
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Точно такая же ситуация и у меня.Светодиод горит оранжевым даже тогда,когда адаптер не подключен к диско-2.Шлейф прозванивал-норма.А менять детали не умею. Диско 2 покупал давно.Лог какой снял прилагаю.
Валерий.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, valer68.
Спасибо за присланные логи. Судя по ним, адаптер DiSco2CAN подключен к неверному порту или между выводами порта BUS-B замыкание. Пожалуйста, убедитесь, что Вы подключаете адаптер именно к BUS-B. Если это не поможет, необходимо вскрыть USB Oscillosocpe DiSco2 и убедиться в отсутствии замыкания между выводами BUS-B. Особенно пристально следует осмотреть места пайки контактов: иногда изготовители печатных плат допускают ошибки и между дорожками образуются соединения меньше волоса толщиной.
Обратите внимание на то, что самым простым вариантом является использование нашего автоматизированного ремонтного сервиса, доступного по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... 0?Itemid=0 .
Сообщение valer68 »
После вскрытия диско 2,визуально ничего не обнаружив,решил еще раз подключиться к Гранте.Версия 3.25,выбрав диско 2 CAN,вижу что кнопка, выбор эбу,неактивна.
Валерий.
Сообщение Nikolay »
Не совсем понятно: на эту кнопку нельзя нажать? Что происходит, если перезапустить ПО Мотор-Скан? Не могли бы Вы прислать скриншот, визуально описывающий ситуацию?
Сообщение valer68 »
Ошибся, не кнопка выбора эбу, а кнопка поиска эбу, неактивна.
Валерий.
Сообщение valer68 »
Попробовал установить версию 3.24.Драйвер не устанавливается.А в версии 3.25, установился, но кнопка поиск эбу, неактивна.
Валерий.
Сообщение Nikolay »
Мы знаем об этой ситуации. Она будет исправлена в ближайшем обновлении ПО.
