газель микас 10.3
газель микас 10.3
подключаюсь для диагностики.работает пару минут и программа полностью вырубается. опять подключаюсь. пару минут и вырубается. и еще странно что вкладка микас 10.3 идет как е2. хотя установлены 2 ДК. софт 114.
Re: газель микас 10.3
с таким поведением ни одни вы встретились и боретесь ! но пока на этом плане что то не получается !)))
Не замечал такого...по крайней мере последние полгода.
смотрю эти Газельки каждый день..и сегодня смотрел.
Связь четкая.,,не рвется..
Кстати ,тоже вопрос имеется..В наборах нет "пропуски воспламенения".
Что в микас 10.3 ,,что 12.3.
Почему?
Почему?
"Не всегда будет лето". Эзоп
а у меня разрывается связь. и это уже нимного затрахало меня.пропуски смотрел через м73. показывает 1 и 3 цилиндр. смотрю через бош 797 1 и 2 цилиндр. ВЕСЕЛУХА )))
ну я 2 месяца не работал по причине здоровья и не испытывал новую версию, вчера первый день вышел на работу и сразу же газель с микас 10.3 и следом обрыв связи. Заметил еще вот что, при работе с нашим сканом программа открывается на том блоке на котором закончил а тут открывается не на микас 10.3 а на более позднем у меня открылась на вкладке ваз бош 797. Вероятнее всего проблема с компом что то не дружит ))) но как ни упирался как не напрягался и разные версии винды, бесполезно, обрывается и все.
я вот как борюсь помогает !))) устанавливаю связь на оборотах около 2000 и после установки связи еще несколько секунд держу и сбрасываю, потом связь обрывается очень редко а на некоторых так и вообще перестает обрываться !. Так же еще заметил что если напруга больше 13.8 В то связь намного стабильнее. Какая связь черт его знает.
у друга сканматик2 говорит таких проблем нет вообще. а вот трейд чет парит мозг. аппарат если честно отличный за свои деньги.все нравится.но вот некоторые недочеты((
У меня на ноутбуке две системы (ХР и 7). на ХР бывает - вылетает хаотично. На 7ке работает без проблемlbarakin писал(а):аналогичная шляпа. раскажите кто как борется.
писал об этом производителям ответ что у них все работает в итоге плюнул перешол на
другой сканер
другой сканер
Сегодня то же начала рваться связь. Раньше изредка то же бывало, но так впервые. Сначала Я7.2, затем М7.9.7+. При просмотре параметров, начинает подвисать изображение, затем рвется соединение с ЭБУ. Подключается по новой, только на заглушенной.
Бук, win7, 64bit, sm3,28.
не с этими блоками проблем нет и не встречал что бы кто нибудь про это писал. Скорее всего в вашем случае дофига задач выполняет комп и перегрузка процессора вызывает данное торможение. Я у себя при работе сканами (не только от Трейд) поотключал все на ноуте кроме сканов никаких больше задач начиная от антивирусников заканчивая.......coon писал(а):Сегодня то же начала рваться связь. Раньше изредка то же бывало, но так впервые. Сначала Я7.2, затем М7.9.7+. При просмотре параметров, начинает подвисать изображение, затем рвется соединение с ЭБУ. Подключается по новой, только на заглушенной.
А вот с микас 10.3 другая ситуация, тут рвется не просто пропадает поток данных или подвисает отображение, а программа закрывается т.е пропадает связь и и следом в ту же секунду программа закрывается сама. При повторном открытии программа открывается уже не на микас 10.3 как обычно бывает (на каком закончил на таком и открывается) а открывается на предыдущем блоке с которым работал до микас 10.3. Хотел снять логи для Николая, но как их снять если программа закрывается соответственно лог не сохраняется.
Очередной раз смотрел Газельку с микас 10.3.
.. вчера,..менял проводку...итд.итп
Связь не прерывалась...ни на секунду.
Ноут Аsus.,,,.ХР проф.,,,.сборку не помню.
Установлены все "Фреймворки" ,антивирь стоит (нод).но отключен.
В автозагрузке ..пусто...проверяю "Клинером."
Адаптер АД-5..шнур сам делал...Моторскан последней сборки.
Это так для информации..мало ли что.
