Scan-Master Can не устанавливается связь с ЭБУ
Здравствуйте. Проблема в следующем: не смог установить связь с ЭБУ Январь 5.1 (ВАЗ-2109) и Бош М7 (Нива Шевроле 2005 г.в.) через диагностический разъем. Автоопределение блока тоже ничего не показало. Попробовал на своей (Нива Шевроле 2014 г. в. Бош 7.9.7+) - все работает. До этого диагностировал 17.9.7, Январь 7.2 Sirius D42 - проблем не было. На ВАЗ-2109 отключен иммо (нет чипа в ключе). До этого машины были на диагностике - там все было нормально. В какую сторону копать? Возможно ли это из-за отключенных иммо?
Re: Scan-Master Can не устанавливается связь с ЭБУ
Если с иммобилайзера снят разъем и не установлена перемычка между 9 и 18 пином разъема ,то связи не будет (обрыв К-линии ) .А так же мешают БК их нужно отключать.
Спасибо за ответ. Со Шнивой разобрался - был разбит разъем к-линии в диагностической колодке при подключении БК. С девяткой буду позже разбираться.
