EMS 3120 Nissan Almera 2017
Проблема с записью прошивки в блок, пишет ошибка выполнения операции 2 из 2. Теперь при включении зажигания не срабатывает бензонасос видимо что-то с имобилайзером. До залития прошивки все было ок. Родную прошивку считанную тоже не пишет. Логи отправил на ЭП.
В сети
Re: EMS 3120 Nissan Almera 2017
аккумулятор в нормальном состоянии, какое напряжение на клеммах при включенном зажигании ?? попробуйте подключите зарядное устройство на клеммы, возможно большой просад напряжения ……………..ну и еще обд колодку проверьте разбита или нет !! раз подключение есть, значит все нормально !! и сделайте лог работы тогда и только тогда вам сможет помочь производитель !
я всегда при прошивке эбу соединяю зарядное устройство просадка напряжения исключена .Сегодня был в краснодаре сказали что прошивка была считана не корректна есть обрывы в считовании хотя загрузчик написал операция прошла успешна.короче блок завалил. спецы конечно подняли блок но это стоило мне 4 000 р. но прошивку поставили сток. Вобщем от чего ушли к тому и пришли .Просьба к вам огромная еще раз доработать ПО. Жду обновлений. С Уважением к вам Валерий и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.
В сети
логи нужно отправлять сюда ! …………….http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 там их быстрее увидят и скажут в чем проблема прошу их выложить в данную тему …………….если это не будет сделано ваше сообщение будет удалено !!
Если б я увалил 3120, то сохранение логов это последнее о чем я бы подумал.
Может соврали ? Выложи тут эту прошивку.valera.buratino писал(а):сказали что прошивка была считана не корректна
Для этого не нужно быть спецом, если конечно они не взломали защиту для доступа к BSL. "Сунуть" флешер в ""розетку"" большого ума не надо.valera.buratino писал(а):спецы конечно подняли блок
А что записывал то ?
Просто пустая болтовня без вещдоков напрягает, может ты из халявной складки тюн записывал, с неправильной контрольной суммой ? Какого нибудь терминатора или рембо, или прочих всёмогущих калибровщиков ?
В сети
вот поэтому и попросил лог выложить ………… и троллей много, и руки кривые, элементарных знаний нет итд и тп !. Периодически пишу этим модулем и проблем нет никаких.
Не хилый демпинг у вас. Если поднимают блок за 4, то сколько тогда прошить стоит?valera.buratino писал(а):\спецы конечно подняли блок но это стоило мне 4 000 р.
1000 р наверное. край 2000р куда уж больше то. А то дорого.coon писал(а):Не хилый демпинг у вас. Если поднимают блок за 4, то сколько тогда прошить стоит?valera.buratino писал(а):\спецы конечно подняли блок но это стоило мне 4 000 р.
Ну, я бы поспорил, нормальная цена, сравнимо с обычной перепрошивкой, залили сток. Я не думаю, что спецы там потели 3 дня, собирая EEPROM по кусочкам.coon писал(а):Не хилый демпинг у вас. Если поднимают блок за 4, то сколько тогда прошить стоит?valera.buratino писал(а):\спецы конечно подняли блок но это стоило мне 4 000 р.
Уже сам факт того, что за кем то переделывать. Тем более, машина не заводилась.
ТС повезло. Соединились другим загрузчиком. 4000-5000р по-моему нормально за сток.
Если новый ЭБУ купить + привязать сколько выйдет?
Здравствуйте, valera.buratino.
В ПО Scan-Master Soft 4.5.1 особенности работы с ЭБУ на данном автомобиле учтены.
