у меня он 2й версии (с жёлтой наклейкой), двухплатный... доп USB отсутсвуют, никаких конвертеров я там не обнаружил ))) просто разводка от 5v USB на проц на хаб и на сенслок... через предохи/кондёры но не суть... вот 100% утверждать не буду, но пофик ему, есть/нет 12v, как жрал так и жрал... у меня стаб в том же месте, только не к плате припаян, а немного в воздухе аналог кренки, только модный импортный, по размеру такой же как кренка...Romann43 писал(а): ↑18.09.2021, 21:01 Странно,что ваш адаптер потреблял ток от юсб(как я понимаю у вас первая двуплатная версия с хабом и dc-dc конвертером),при подаче питания 12в,запускается конвертер и срабатывает отключение питания +5в от юсб посредством мосфет ключа.Я специально проверял через юсб тестер ток потребления без подачи 12в и с ней,когда вкл 12в,то ток потребления от юсб становится нулевой.Так заложено схемотехнически в первой версии адаптера.
Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
Re: Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
Пришла в голову мысля...а не обманулся ли производитель при разводке печатной платы...Если они хотели реализовать схему защиты от переполюсировки,посредством классической схемы диод и предохранитель,то диод(который SS14 и самовосстанавливающийся предохранитель по массе у разъёма юсб) анодом должен быть подключен к массе адаптера,а никак ни к +5в шины питания от юсб.Последствия ошибки в разводке печатной платы + реальная переполюсировка явно отражены на фото топикстартера.Такие дела.
Я чуть упустил момент с предохранителями вроде все проверил. Но сейчас когда мерял питание на проц оно просаживается после преда до 3 вольт, дальше после дроселя до 1.8 ну и в итоге на 7 8 ноге скачет 1.5-1.8. Стал ещё раз менять пред а сопротивление скачет, то 0 - 4 - 7 ом. Остальные предыдущих по нулям.
Дросель на проц 5 ом, нижний на канале трансивер 33 ом, но он вскрыт сбоку ниточки торчат и после него вообще нет напруги.
Молу ли я временно поставить перемычки вместо дроселей? Предохранителя? Проц не пыхнет?
Как подобрать дроселя? Там нет маркировки...
Убирайте дроссель и предохранитель и пробуйте,если проц живой,то всё будет нормально,если труп,то труп.Дроссели тип таких https://www.chipdip.ru/product/lqh32cnr47mstoru6 писал(а): ↑20.09.2021, 18:26 Я чуть упустил момент с предохранителями вроде все проверил. Но сейчас когда мерял питание на проц оно просаживается после преда до 3 вольт, дальше после дроселя до 1.8 ну и в итоге на 7 8 ноге скачет 1.5-1.8. Стал ещё раз менять пред а сопротивление скачет, то 0 - 4 - 7 ом. Остальные предыдущих по нулям.
Последний раз редактировалось Romann43 20.09.2021, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Любопытство взяло верх! Перемычку кинул лампочка загорелась алым цветом, устройство на связь не выходит, проц кипяток походу дела все
Да,похоже труп....Напишите производителю,может есть возможность купить запрограммированый процессор,или отправка в ремонт.
Вот и незнаю. Может заявку на ремонт отправить. Вдруг еще что то где-то поломалось... Подумаю...
Чуть не забыл.
Romann43 Спасибо за за помощь и консультации!
Раньше где то кнопка была благодарности, а сейчас незнаю где найти...
Я тут весёлые картинки нарисовал,с вопросиком,что будет,если на +12 питания адаптера попадёт минус(заводская схема справа)...
Я был немного неправ,+12в питания защищён от переполюсировки диодом шоттки,но тем не менее не совсем понятно подключение диода ss14 анодом к +5в шине питания.Причину сгорания этого диода и возникновение короткого замыкания.Единственное что пришло пока в голову,это транзистор коммутации питания на эбу BTS462T,который имеет соединение с массой(в отличие от простого мосфета в первой версии,который не имеет массы),если он стрельнул,то в этом случае,ss14 может быть закорочен катодом на массу и соответственно +5в шина питания от юсб.
Romann43
Это не вы сделали контроллер ШДК?
Не помню на каком форуме видел...
У меня недавно в двухплатном + отвалился внутри, 2 юсби в ноуте оглохли вместе с хабом, грется начал, из за материнки пришлось донора купить. В адаптере мосфет кончился и из хаба дым пошёл. Отправил производителю, неделя прошла, как с почты забрали. молчат пока. Клон могут сделать сказли.
