ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение singl »
Здравствуйте. пытался прошить газель микас 10.3 114, блок подключен был на столе ,кабель из комплекта, лабораторный блок питания... Выбран модуль М10.3 после нажатия на кнопку подключиться - начался процесс подключения, бесконечно продолжающийся, подключение так и не произошло... Блок на диагностику больше не выходит, машину не заводит. Что делать дальше?
Vladimir; ждите ответа или обратитесь на прямую :arrow:
Техническая поддержка
Чиптюнинг, сканеры, одометры, лицензии
support@motor-master.ru
+7-930-899-72-24
Сообщение Александр 126_43 »
Здравствуйте. Такая проблема, не могу подключиться к М86 ларгус i765LE51 MM-CONNECT. Делал все по справке, резисторы менял с 1кОм до 2.2кОм. На кан шину подкидывал 120 Ом , результата 0. Если чють точнее то, на открытом он мне говорит , процессор закрыт обратитесь к справке. выбираю закрытый, секунд чере 10 программа виснит.
