программирование М75
Благодарил (а): 119 раз
Re: программирование М75
Сообщение таран »
Ничего страшного. бывает. не ошибается тот кто ничего не делает.
Сообщение трунов »
По поводу удаления иммо. М75. В этих блоках нужно залить безиммовую прошивку и всё? EEPROM трогать не обязательно? Будет отключено обращение к иммо? Или EEPROM не обученный лить? Для I674DC02 тюн 768КБ. С такими идентами и весом прошивки будет пересчёт КС?
Последний раз редактировалось трунов 09.01.2021, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
все правильно, иммо вырубается в самом прошивке, а для привязки ключей нужно очистить Eeprom
трунов писал(а): 09.01.2021, 14:42 Для I674DC02 тюн 768КБ. С такими идентами и весом прошивки будет пересчёт КС?
размер правильный, КС пересчитан или нет уточните там где приобрели прошивку.
Сообщение трунов »
prostodrug писал(а): 09.01.2021, 16:18 а для привязки ключей нужно очистить Eeprom
Очистить EEPROM : залить FULL FLASH 832кб сток чистый; залить FLASH EEPROM 64кб ; сделать оба варианта?
Сообщение трунов »
Как определить наличие CAN шины на Приоре? Соединялся по CAN МЛ-2 не подключилась, прошилась только через МЛ-1. Приора 13год М75 I674DC02 .
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение QENA »
В Эбу М75 залил дамп размером 704 кб вместо 768 кб, теперь Эбу не связывается ни с МЛ1, ни с МЛ2. Скажите пжл., можно ли поднять этот блок, спасибо?
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение pet437 »
МЛ2 режим востановление
Сообщение QENA »
pet437 писал(а): 28.02.2024, 16:04 МЛ2 режим востановление
Спасибо, проверю. Я думал восстановление помогает только тогда, когда с питанием получаются проблемы, если поможет и в этом случае, то буду очень рад)).
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
wirp142 писал(а): 07.07.2019, 13:52 Пробовал считать с м75 Motor-Loader 2 вышла ошибка по питанию (номинальное напряжение 12.8в) и чтение прервалось, а простым Motor-Loader ошибок не было и чтение и запись прошли с первого раза на том же напряжении машина уехала. Что может быть? МЛ2 чувствительней к напряжению на этом блоке?
До сих пор МЛ2 так с М75 работает. Шил М75Can, i674DC02. МЛ2 не соединяется вкладкой М75Can, а вкладкой М75 подключение идет минут 10 с 10 раза подключается, затем при считывании флеш вываливается ошибка чтения по напряжению. Логов не делал, т.к они никому не нужны, за столько лет все осталось на месте.
Нашел эту тему поиском, считал и прошил без запинки за 4 минуты МЛ1.
