Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
Благодарил (а): 347 раз
Re: Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
отправить в ремонт :idea:
В сети
Сообщение Suppor »
Не извесно кто сможет прошить. Нужна просто прошивка для этого адаптера что бы он определился при подключении к USB. Ремонтировать не нужно всё целое кроме прошивки в микросхеме флешпамяти.
Последний раз редактировалось Suppor 14.05.2026, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Используйте справочную информацию
viewtopic.php?f=72&t=3886
Пятое сообщение СНИЗУ
В сети
Сообщение Suppor »
Спасибо, попробую так как там написано.
В сети
Сообщение Suppor »
Попробовал так как написано в посту по ссылке, не чего не происходит с перемычкой контактов как на картинке, но при замыкании контактов 6 и 7 на микросхеме C8051F происходит подключение и индикатор горит зелёным при запуске мотр лодер2 идёт прошивка и появляются лицензии, но стоит только разомкнуть эти контакты связь с USB прерывается и диод снова горит жёлтым, причина в этой микросхеме или ещё где не понятно, через чё идёт связь адаптера с программой и компьютера? На 6-й контакт нет напряжения, как здесь написали там должно быть 3,4 вольта, имеется ли схема платы на этот адаптер, что бы проверить от куда оно должно на этот контакт миеросхемы подаватся? Отпаивать микросхему пока нет желания что бы посмотреть под ней.
вот вы упертый :arrow: прошивку вам ни кто не даст это собственность производителя как и схема :idea:
можете упорно посидеть и срисовать с платы схему :| но самый простой способ отправить в ремонт, пока не сделали еще хуже
Лицензии, поддержка Scan Master: +7-930-899-72-24, +7-993-537-49-69, WhatsApp: +7-993-537-49-69
В сети
Сообщение Suppor »
Что может быть хуже если дело в микросхеме, можно её самому перепаять но новые чистыми продают, а отправлять в ремонт это долго ждать да и гарантии на него уже нет давно, поэтому я и спросил про прошивку имется такое для этой микросхемы или нет.
