M74.91
Re: M74.91
Сообщение igor3003 »
vasek2007@inbox.ru писал(а): 20.05.2026, 09:29 1мб
Спасибо, такой у меня есть, с ним блок не оживает.
Re: M74.91
Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Re: M74.91
vasek2007@inbox.ru писал(а): 20.05.2026, 15:47 Вечером гляну в гараже. считанные с клиентских должны быть
Да уже не надо, залили комбиком, все заработало, просто скан мастер калибровки стер, и не залил, хотя процесс записи прошел успешно, модуль видно не работает как надо.
Благодарил (а): 26 раз
Re: M74.91
Сообщение f111uzm »
А приложил это в каком плане? Другие загрузчики тоже не все с ним корректно работают.
Re: M74.91
Сообщение pavel-21rus »
Я так понимаю что для того чтобы нашим загрузчиком залить прошивку в м74.91 нужно сначала залить её комбиком в блок, а потом нашим загрузчиком считать. И полученный при чтении файл использовать для загрузки в другие авто.
