М86 OBD
Благодарил (а): 16 раз
Re: М86 OBD
Сообщение sergey48 »
жека_102 писал(а): 22.12.2023, 17:20 Да какой там секас, верхний разъем вперед к фаре, нижний вниз. И легко накидываются разъемы шнура загрузчика.
Какой вы быстрый а если там стоит уже как пару лет ГБО и эбу обычно ставят рядом и провода толстенные идут как раз под нижнем разъёмом и не снимешь и не поставишь. )) И дело происходит на улице при -10 например. Иногда бывает весело очень.. весело. И если просто записать прошивку то через ОБД это как попадание в рай в отдельно взятой Весте.
Благодарил (а): 8 раз
Re: М86 OBD
Сообщение роман93 »
Секас, помимо ГБО, еще и в конструкции корпуса воздушного фильтра. На вестах, наколько помню, с лета 2019г.в. оный ставится чуть измененный. Он чуть больше. Разьемы дернуть-то более-менее можно, а вот снятые разьемы девать-так себе занятие. некуда. Приходится снимать впускной резонатор(или как его там) и сдвигать корпус фильтра на пару - тройку см. к двигателю. Тогда снятые разьемы есть куда деть. С более старыми Вестами-там да, без проблем.
Благодарил (а): 95 раз
Re: М86 OBD
Сообщение в-72 »
похоже модуля всё равно не будет. какие бы пожелания мы тут не писали.
Re: М86 OBD
Сообщение JahMan19s »
Тоже писал через obd2 -mmk динамик е5 в которой через редактор ctp, изменил обороты хх на 840 вместо 880, запись шла 45 минут , после сделал сброс с инициализацией , машина запустилась, но сразу загорелся чек , ошибка контрольных сумм пзу, хотя они были верны проверил , и ошибка по дк1 , еще заметил , что обороты остались 880) хотя я их менял) вообщем снял эбу, прошил эту же прошивку на столе, и все ок, нет ошибок , дк 1 работает! Обороты 840)
yvm
Re: М86 OBD
Сообщение yvm »
Валил одну машину по ОБД. поднял на столе. Сейчас подключил на столе с Ларгуса, кнопка чтения неактивна почему то, пишет уже 40 минут - 60%. По ходу еще и не заведется. Почему так - хз, раньше на столе быстро писалось
