Motor-Loader 2 (загрузчик)
Та же ситуация,есть желающие -ждут.По одной из версий срок выхода 17.9.71 в "течении месяца", я проговорился,вот понемногу-достают.
подскажите на УАЗах на 17.9.7 можно шить через колодку OBD мотор лоадером? только что заказал мотор лоадер с набором мм-коннект, и диагностическим кабелем OBD - через этот кабель можно шить?
Понятно что лучше снять и дома прошить с нормальным питанием. но не всегда это возможно. подменный блок рабочий буду иметь на всяк случай.
Можно.microamper писал(а):подскажите на УАЗах на 17.9.7 можно шить через колодку OBD мотор лоадером? только что заказал мотор лоадер с набором мм-коннект, и диагностическим кабелем OBD - через этот кабель можно шить?
УАЗы всегда писал через колодку диагностики. Так удобней. После репрога делал инициализацию сканером и всё не вытаскивая кабеля из разъема.microamper писал(а):Понятно что лучше снять и дома прошить с нормальным питанием. но не всегда это возможно. подменный блок рабочий буду иметь на всяк случай.
а патриоты с дадом и иммо тоже по обд???Иоанн писал(а):УАЗы всегда писал через колодку диагностики. Так удобней. После репрога делал инициализацию сканером и всё не вытаскивая кабеля из разъема.microamper писал(а):Понятно что лучше снять и дома прошить с нормальным питанием. но не всегда это возможно. подменный блок рабочий буду иметь на всяк случай.
А она нужна?f111uzm писал(а):Доброго дня. Будет ли у нас поддержка эбу ems 3120?
загрузчик на них есть. авот с прошивками печаль.f111uzm писал(а):А разве нет?
лучше М74 кан дорубить нужное. много новых блоков, а шить нечем.
Здравствуйте,вопрос производителям.Можно ли Мотор лодером записать калибровки 128кБ в М12.3 с базовым ПО R22?
