Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Здравствуйте, MEG-2.
Отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи вместе с Вашим именем на форуме и ссылкой на данную тему. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
У меня недавно М11ЕТ 799_52 выкинул финт.Клиент привез блок сам,пробую подключиться - "Ошибка загрузки BootLoader" меня слегка передернуло,хотя этот блок перешивался этим же загрузчиком.Подключаться не хотел ни как.Полежал часа 4,и все пошло как положено.Аналогия конечно сомнительная,но чем черт не шутит...
Николай в скан тестере намного лучше , бывают скачки но не на всех блокахNikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
alex045, будем пытаться воспроизводить ситуацию у нас. Уточните, пожалуйста, ведет ли себя так же процесс записи прошивки в плугине Скан-Тестер?
Nik-as, на текущий момент тема выполнила свою задачу - пользователи оценили плюсы и минусы нового интерфейса. Мы постараемся максимально учесть пожелания к выходу бета-версии загрузчика.
Встроенный HEX- редактор мне понравился. С его помощью легко определять, ПО для защищенного блока или нет. Если есть надпись напротив 0000200 Bootloader 2.05. (а для ГАЗ вроде и 2.04), такое ПО заливать только в закрытый блок. Узнать какой блок можно тоже, считав с блока прошивку.
Конечно, можно и проще поступать, если Автэл, да 373 (Приоровское, не Калина 16 кл), да 317, то блок закрытый. Калина, да Классика - не закрытые. Но все равно через хекс интересно!
Вот только, если можно какие-то настройки для оформления сделать, или просто закрепить сохранение изменений. Т.е. я сделал размеры на весь экран, границу хекс-редактора поднял до блоков и пусть так и останется при следующих включениях.
Вам стоит сперва получше разобраться что такое бутлодер и как его едят, а потом уже читать что-то в редактореИоанн писал(а):Встроенный HEX- редактор мне понравился. С его помощью легко определять, ПО для защищенного блока или нет. Если есть надпись напротив 0000200 Bootloader 2.05. (а для ГАЗ вроде и 2.04), такое ПО заливать только в закрытый блок. Узнать какой блок можно тоже, считав с блока прошивку.
Здравствуйте.Иоанн писал(а):Вот только, если можно какие-то настройки для оформления сделать, или просто закрепить сохранение изменений. Т.е. я сделал размеры на весь экран, границу хекс-редактора поднял до блоков и пусть так и останется при следующих включениях.
В следующей версии загрузчика будет добавлена возможность запоминания пользовательских настроек отображения и размеров окна, по аналогии с приложением Мотор-Скан.
С уважением, Алексей.
