Motor-Loader 2 (загрузчик)
golem68 писал(а):В ММ лицензии на 17.9.7 и 7.9.7+ без доработки появились, а МЛ2 нет. Как-то неправильно, продукта нет, а приложения есть.
Где оное есть?
Благодарил (а): 110 раз
А на фига лицензия ме17.... без доработки? Он и так работает без оной и почти нормально...
Благодарил (а): 345 раз
Мужики куда вы все бежите это файлы для тестирования лицензирования при покупке
модулей
Владимир, их покупать надо будет при выходе МЛ2 ?
как всё будет. всё скажут и покажут.
Но всё равно что-то похожее будет наверно происходить. :|
Вот у меня два сканмастера CAN и получается, что я смогу работать только с одним из них. Идентификатор адаптера * нужно будет указывать обязательно. А с Ме17.9.7 я работаю то на столе одним адаптером, то на авто, но другим. И теперь придется только одним? Надеюсь, старый плагин останется работать? Лучше я буду по-старому двумя адаптерами, чем одним.
ну при покупке платного модуля запишите в один. если надо открыть и в другом то покупать его надо ещё раз. а как иначе?
это можно накупить десяток адаптеров. открыть в них все платные модули по цене как за один? врятли :)
ме1797 будет бесплатен. и наверно войдёт в базовую комплектацию.
если нет. купите за 0 рублей лицензию на два адаптера.
Последний раз редактировалось rins 25.01.2015, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 17 раз
Иоанн писал(а):Но всё равно что-то похожее будет наверно происходить. :|
Точно так же никто из производителей не даст запасной USB ключ на редакторы и другие загрузчики
Интересно,как будут обстоять дела при поломке СМ кан ?
vento702 писал(а):[
в ремонт.
если полное уничтожение. наверно снова всё покупать. как и у других...
нюансы уже разработчики пояснят
rins писал(а): в ремонт.
Не самый ох.. й вариант!
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Появился лод-2 на главной :pivo:
:D :D :D :D :D
народ дождался таки
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
Скорее всего кому надо купят м-кеу. И на него привжут софт.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
А для установки МЛ2 необходимо удалить предыдущую версию или как поступать?
