EMS 3132
Re: EMS 3132
И что там ?
Я думаю Николай не совсем понял, отвечая на вопрос Ивана, что эбу прилёг и не работал. Но про 32 репрога я впервые слышу. Обычно ошибка появляется после 10-15 репрогов.
Может у этого эбу два счётчика, я не знаю.
Спорить не буду, ясно что дело тёмное. Во всяком случае не такой и сложный этот эбу, чтоб сделать его в BSL.
Последний раз редактировалось vento702 08.03.2017, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: EMS 3132
после записи "с доработкой" по обд так же выскакивает ошибка на 98%. доработать его не сложно так что шить теперь подобные буду в BSL . и лицензия не к чему.
Re: EMS 3132
ошибка на разных процентах не новость по ОБД. В основном если лить фулл. Если калибры то все ровно. Но даже когда выкидывает ошибку при заливке фулла, то пишу еще раз , пока наконец не пройдет успешно. Как вариант мешает или напряжение или проводка авто(для записи по оБД 3132 нужна связь с иммо, иначе без него не соединится). Часто выручает лицензия по обд для записи нового(пустого блока 3132) в котором отсутствует софт. Один раз пустой блок дает записать себя по обд(без вскрытия) без связи с иммо, после первого репрога - только на авто и с рабочим иммо.
Re: EMS 3132
Со слов хозяина авто ИММО убили может ли это повлиять на репрог по обд? и если репрог делал "с доработкой" то сбросится ли количество записей эбу по обд?
Re: EMS 3132
Андрей76 писал(а):Со слов хозяина авто ИММО убили может ли это повлиять на репрог по обд? и если репрог делал "с доработкой" то сбросится ли количество записей эбу по обд?
Конечно повлияет....
( Интересно как иммо "убили", программно, с переделкой ЭБУ, или просто эмулятор иммо поставили?)
Re: EMS 3132
Оно не сбросится, а будет записано из прошивки которую вы зашили "с доработкой". В прошивке хранится сколько раз эбу прошивался, из которого она считана.Андрей76 писал(а):и если репрог делал "с доработкой" то сбросится ли количество записей эбу по обд?
Re: EMS 3132
Как убивали Иммо не знаю. говорит что 3 дня копались . сначала не получалось но потом получилось. и еще говорил что чего то в рулевой колонке делали ,но рамка Иммо на месте,сам видел.
Re: EMS 3132
Наверное программно.В рулевой колонке,не было смысла даже копаться.Андрей76 писал(а):Как убивали Иммо не знаю.
Re: EMS 3132
это осталось загадкой. так то мне все равно как его убивали.
а вообще реально как нибудь сбросить информацию о репрогах?
Re: EMS 3132
У меня эта ошибка появляется на 98% , как я думал, из-за того, что я лью 32кб. Т.к. при последующем чтении считывается 31,9кб. При этом всё работает, проблем нет. При сравнении записанной и считанной всё идентично, за исключением отсутствия последней стоки FF. Отрезать строку и попробовать залить 31,9кб не удосужился, будет ли ошибка выскакивать?
Нет, чуть не так, процесс остановился на 99%, выдало сообщение: "возможно исчерпано количество записей без вскрытия блока" - что-то в этом роде.
С уважением, Алексей.
Re: EMS 3132
Я тоже лил 32 кб а не 31.9 кб сообщения про превышение записи не выскакивало. считалась прошивка 32 кб. хексом работать не умею.
Re: EMS 3132
Андрей76 писал(а):Я тоже лил 32 кб а не 31.9 кб сообщения про превышение записи не выскакивало. считалась прошивка 32 кб. хексом работать не умею.
А как вы тогда планируете под "автопривязку" подготовить ЭБУ, без "ХЕКСА"?
(Если программно был "деактивирован" иммо, то уже старая прошивка повреждена...даже если вы же заливали калибры, могло что нибудь не так записаться (родные калибры вы считывали?). И теперь если стоит эмулятор иммо, то нужно "привязать" ЭБУ к эмулятору...)
Re: EMS 3132
старая считалась прошивка и сохранена. в режиме с "доработкой" авто прошилось и уехало.
Re: EMS 3132
Понятно теперь, вы "залили" калибровки в режиме "с доработкой", так как в режиме записи по OBD ничего не вышло.Андрей76 писал(а):старая считалась прошивка и сохранена. в режиме с "доработкой" авто прошилось и уехало.
(Думаю тогда вы правы, это из за ИММО наверно ничего не получилось...)
Re: EMS 3132
наверно из-за него чудес не бывает! до этого логаны и сандеры в лет через обд шил! а как узнать сколько раз прошивалась машина?
