проблема после обновления загрузчика
Re: проблема после обновления загрузчика
Тоже сейчас попробовал МР7.0 нормально шьёт вер.3.18
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Установил, 3.21 все нормально, только долго, несколько раз устанавливалась связь потом пошло. До этого стояла версия 3.20.
Вот здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=2913, может что путаю.
В настоящий момент , на сайте производителя выложена для скачивания версия 3.18 .Где то и Сергей и производители писали , что то что выложено на сайте и есть последняя рабочая , все остальное эксперементы на собственное усмотрение.Или что то изменилось? И я проспал?
вчера не смог подключить м73 I308DB04 пришлось опенбокс подключать.
пишет ошибка записи бутстрап. лог несохранил. клиент над душой стоял - на эксперименты времени не было.
Здравствуйте. Сегодня не получилось подключиться к ЭБУ м 73 21114-11 со стикером ДПКВ ПО A317DB04. Пишет "ошибка загрузки Bootstrap". Пробовал поднимать напряжение питания до 14,5 В: результат тот же. Вот лог. Подскажите что не так. Версия 3.20.
Последнее время у меня не подключался к A373DA01 - Ошибка загрузки бута... Писал ребятам об этом. Вчера провел эксперимент, Мотор Лоадер не подключается, перешиваю блок Комбиком, Мотор Лоадер стал подключаться к нему и нормально шить. Что это - так и не понял.
На предыдущих версиях тоже такое случалось, особенно с Микас 7. После прошивки Чиплодырем и наш потом брал.
Здравствуйте ! Хочется знать, как у других пользователей обстоит дело с записью двухрежимных прошивок в М11ет с 52/72 п/о . Пробую на версиях загрузчика 3.18 и 3.20 .
Mirror, в последнюю версию ПО Мотор-Мастер 3.21 вошли исправления по работе с ЭБУ Микас-11ET. Шить данный блок предыдущими версиями ПО не рекомендуется, т.к. это может привести к порче ЭБУ. Скачать Мотор-Мастер 3.21 можно по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_21_1.rar .
agor, спасибо за присланные логи - по ним проводится работа.
Nikolay Это касается и версии 3.18 размещенной на сайте Трейда ?
Здравствуйте, putnik51.
Да, все верно.
Да, все верно.
Что то я поставил 3.21 перестало конектиться с ЭБУ, разные блоки пробовал Микас 7, М73, микас11, я72. Ошибка загрузки бут...
При этом работает диагноза, тест форсунок, тест РХХ и тд. Может посоветуете куда копнуть? Перестало и на стационаре с ХР и на ноуте с семеркой. Пытался откатиться назад, аж до 3.15 нифига. Шнурок проверил.
