Нет связи с М74КАН i484gp12
Re: Нет связи с М74КАН i484gp12
так я не понял нужна линия кан для програмирования или достаточно к-лайн
Здравствуйте, porshnevoy.
Достаточно K-Line.
Достаточно K-Line.
Николай спасибо за ответ.
хочу уточнить именно речь о м74 кан? у меня такой блок не вышел на связь ни по D2 ,ни по G3 даже по Н3 пробовл
(кабеля нет подключал проводками по хелпу ) И для чего тогда кан линия в шнурке?
MLST-16
Адаптер для программирования ЭБУ M74CAN с помощью Scan-Master CAN.
В связи с особенностями схемотехники ЭБУ M74CAN качество обмена данными по шине CAN может варьироваться. Для исключения этого эффекта необходимо произвести отключение линии K-Line в Универсальном кабеле для програмирования ЭБУ M74(CAN). Отключение может быть выполнено при помощи установки отдельного выключателя или использования адаптера для программирования M74CAN.
и как вот Вы же писали -кароче запутался совсем |0
Широкий-по твоей логике если в телеке предохранитель сгорел-бежать надо за новым телевизором
Просто хочу понимать что к чему
Повторюсь еще раз: этот ЭБУ аппаратно отличается от других M74CAN. Для его программирования требуется именно K-Line и именно на G3 48-pin.
Здравствуйте Николай.
Обьясните пожал-ста :
1.Что бывают разные блоки М74CAN?(Вы пишите"в этой модификации....")
2. Что по поводу MLST 16......?
3. Вот мой лог
Дайте , пожалста более развернутый ответ а то один раз клиент уехал ни с чем -хочу быть готов в следующий раз...
Спасибо за ответы.
3. Вот мой лог
Спасибо за ответы.
И еще хотелось бы понять Николай, особенности этой модификации ЭБУ на данный момент учтены в универсальном кабеле molex? Просто собираюсь универсальный кабель покупать...
Дима, когда кабель приобретал? Я приобрел в мае этого года, возьмет он этот блок?
Мой номер 89061495551
Вот Николай писал: -Начиная с 9 июня 2014 г. все кабели поставляются модифицированными, для работы необходимо использовать ПО Мотор-Мастер 3.28.2. (и выше).VictorVIP писал(а):Дима, когда кабель приобретал? Я приобрел в мае этого года, возьмет он этот блок?
Ограниченная партия (около 30 шт) были отправлены пользователям без соответствующей доработки.
Коллектив Мотор-Мастер приносит извинения за доставленные неудобства и по желанию пользователя готов произвести обмен кабеля.
Здравствуйте, VictorVIP.
Да, проблем не будет, даже, если в Вашем кабеле данная доработка отсутствует.
