MG7.9.8 с доработкой
Re: MG7.9.8 с доработкой
Сообщение sergei24 »
Иоанн писал(а):Может и так, но в любом случае это не работоспособный фулл или флеш что там получилось. Для восстановления не подойдет. Хотя обычно у всех уже есть стоки.
Да, хорошо что стоков навалом.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, sergei24.
Спасибо за данные! Работа ведется.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, sergei24.
Так какой будет Ваш положительный ответ? Можно пользоваться Вашим загрузчиком, или лучше другой купить?
Сообщение Nikolay »
Пока не могу ни обрадовать, ни огорчить. Результаты будут доступны в середине этой недели.
Сообщение Nikolay »
Мы провели разностороннее тестирование описанной Вами ситуации. Не воспроизводится и все тут... Все тестировалось сначала на столе, потом на машине. Оригинальный файл записывается без проблем. Считанный ML через режим "Микас-11 - с доработкой" только после обрезания последних 0x10000 байт - это нормально, т.к. реальная память этого процессора 917 504 байт, а в 7.9.8 используется 851 968.
Давайте еще раз проясним, какой именно файл из тех, которые Вы прислали, записывался на момент возникновения ошибки?
Тот файл который я прислал весом 832КБ, я пробовал 3 прошивки, ни одна из них не стала записываться по OBD, только в режиме с доработкой. Процес записи даже не начинался. После того как я залил прошивку на столе, я ее же попытался записать по диагностике, ничего не вышло. Здесь проблемма не в прошивке, т.к. машина на ней работает. Возможно проблемма в ПК( хотя установлен и опенбокс и галлетто и к-таг - все работают нормально) либо в самом программаторе. Есть еще ноутбук на восьмерке, на нем не попробовал, хотя сейчас думаю надо было проверить, появится еще такая машина попробую записать с другого бука, и там будет точнее известно в ПК проблемма или в программаторе.
Сообщение yros »
Я уже описывал эту ситуацию месяц назад. Так же купил модуль 7.9.8 и записал блок по ОБД.
Получил труп. Восстановил чиплодырем. Описал на форуме ситуацию и получил ответ: мы тестировали и у нас все было отлично! Cколько еще народа должны "попасть" на этих блоках, чтобы вы поверили, что Ваш загрузчик РЕАЛЬНО их валит??
yros писал(а):Я уже описывал эту ситуацию месяц назад. Так же купил модуль 7.9.8 и записал блок по ОБД.
Купил чиплодырь, мотор мастером по иномаркам рано еще работать, никогда не знаешь чем дело закончится. А вот по нашему автопрому вообще проблем с ним небыло ни разу, всегда в нем уверен.
sergei24 писал(а):мотор мастером по иномаркам рано еще работать,
Так бы не сказал. С Рено Логанами новыми приходится работать, так мотор-лоадер2 вполне даже устраивает! Считываю флеш, правлю или закидываю тюненые калибровки во флеш и точно уверен, что калибровки подойдут. И благодаря считанному, в Мепро были добавлены два софта.
Что касается БОШ7.9.8 давно не писал, но когда писал, прошло нормально.
Сообщение Андрей 777 »
Не истерите! Пацаны из мотор-мастера сделали классный загрузчик! Пошевелите мозгами- и у вас все получится! Завалить можно любой блок, можно и поднять любой в буте. Если не умеете- идите колеса бортируйте- но и там ум нужен....
BOSCH M(G)7.9.8
Сообщение megaseat »
Коллеги много написано о том что загрузчик валит блоки BOSCH M(G)7.9.8 , а как на на самом деле на сегодняшний день обстоят дела?
Сообщение Max23rus »
Тоже писал М7.9.8 через розетку Elantra HD 2008 1.6 MT, процесс проходит нормально, пишет загрузка успешно завершена и ничего, машина труп. Пробовал четыре разные прошивки в том числе и сток и результат тот же. Связался с поддержкой и выслал прошивки, те сказали что у них всё ок и проблема видимо в конкретной машине. Я комбиком через BSL записал и всё ок, машина ожила. Потом была I20 2009 1.4 MT, результат тот же. Что то мне кажется не работает этот модуль и дело не в машине. Поэтому просьба либо доработайте модуль либо удалите из списка поддерживаемых чтобы не вводить людей в заблуждение. Я если честно очень надеялся на этот функционал и отчасти из за него и приобрёл данный девайс, но облом.
Сообщение serg71 »
Да не парьтесь , фришный опенфлешер и J2534 делают этот блок влегкую.А в моторлоадере и так много хорошего , доведут до ума со временем
Сообщение mpasha »
Коллеги,подскажите,через bsl этот блок шить лучше вкладкой микас 11 или bosch7.9.7?Через bosch 7.9.7 считал нормально,если через него шить,надо питание выдергивать после завершения или нажимать кнопку "отключиться"
Сообщение syava »
Все тотже 7.9.8. Прошивал через розетку. При записи калибровок, машина завелась. При полной записи флеша увал блока. Поднял комбико с вскрытием. Для исперемента опять через розетку запись калибровки, машина завилась, при полной записи, увал блока. После увала, считал прошивку. Проблема загрузчика в том что по адресам 8000 до 17FFF прописывает 0 (нули), А в прошивке F (Эфки). Пожалуйста разработчики устронити проблемы. Это на всех версиях загрузчика.
