Scan-Master CAN не видит Motor-Loader 2.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Scan-Master CAN не видит Motor-Loader 2.
Сообщение Alexandr74 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, x1307.
Пробуйте менять USB-кабель и использовать другой компьютер. На другом компьютере убедитесь, что в диспетчере устройств для Устройства чтения смарт-карт Senselock корректно установлены драйвера. Информацию по установке драйверов Вы можете получить по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 96#p131094 .
Какой драйвер из архива надо использовать для WIN7 32bit?
Благодарил (а): 112 раз
х86
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение x1307 »
У меня драйвера в нужной папке появляются, но при подключении адаптера устройство (сенслок) в диспетчере не появляется. Ключ от комбика видит. Разные кабеля, компы и операционки пробовал.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Значит в адаптере присутствует аппаратная проблема. Для его ремонта Вы можете воспользоваться нашим автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Сообщение x1307 »
ОК, отправлю в ремонт . Можно ли будет сразу оплатить датчик давления 6 Атм чтобы вы отправили потом его вместе с прибором?
Сообщение Nikolay »
Необходимо оформить соответствующий заказ. В комментариях к заказу указать пожелание отправить с ремонтным заказом и номер этого заказа.
Установил драйвера по Вашей рекомендации. Senselock в диспетчере устройств видит, как правильно установленное устройство. Прибор как не работал, так и не работает. Ведёт себя как и прежде. Что посоветуете?
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Такая ситуация также возможна в случае того, что при установки ПО корректно не установился основной драйвер, необходимый для функционирования прибора.
Проделайте следующие действия:
1. Перезагрузите компьютер
2. Отключите на время антивирусное ПО.
3. Отключите проверку электронной подписи драйверов.
4 Запустите инсталлятор ПО от имени администратора.
С уважением,
Здравствуйте.
Господин "Pavel все эти операции я производил не один раз. Прибор, как не работал, так и не работает. Кроме х1307 мне написал ещё один пользователь, у которого аналогичные проблемы. Я спрашивал совета по существу, а общие советы я выполнял не раз, но это не помогает восстановить работоспособность прибора.
Сообщение Pavel »
В таком случае, воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
С уважением,
Pavel писал(а):В таком случае, воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
Спасибо. Придётся повторно отправлять прибор на ремонт.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Аналогичный случай: лицензию не принимает, Senselock в диспетчере устройств есть, Моторскан и МЛ1 работает, а при запуске МЛ2 такое же сообщение.
Что, видимо тоже в ремонт?
А ведь неделю назад шил им EMS 3132. Непонятно , ни с того ни с сего помер...
Сообщение m_stv »
eskander писал(а):Аналогичный случай: лицензию не принимает, Senselock в диспетчере устройств есть, Моторскан и МЛ1 работает, а при запуске МЛ2 такое же сообщение.
драйвера нужно ставить сенселока поэтому
Стоит.
Прибор выходит из строя непредсказуемо. Если бы совсем не работал, то было как то понятно, а тут происходит отказ при работе с ML2. Похоже это как будто какая то система, так как отказ в таком виде повторяется у многих пользователей.
