Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Это радует, спасибо!Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте.Иоанн писал(а):Вот только, если можно какие-то настройки для оформления сделать, или просто закрепить сохранение изменений. Т.е. я сделал размеры на весь экран, границу хекс-редактора поднял до блоков и пусть так и останется при следующих включениях.
В следующей версии загрузчика будет добавлена возможность запоминания пользовательских настроек отображения и размеров окна, по аналогии с приложением Мотор-Скан.
Уже устал писать, то что видно в НЕХ зачастую не позволяет стопроцентно определить открытый-закрытый блок[/quote]сергвлад писал(а):Иоанн писал(а):
Пытаюсь, да вот оказывается опять не так. Для меня важным является не завалить блок. Bootloader для меня пока темный лес.
Спасибо за подсказку о моей тупости.
заметил такую закономерность,что робота и мотор-скана и motor-loader зависит от железа на которую они установлены.На стареньком системнике и стором ноуте обе программы работают безупречно,а на новом двухядерном ноуте при считывании flash постоянно происходят сбои,(пишет,что неверно определен размер flash,или получен неверный ответ).Везде стоит XP SP3.
А может просто всё дело в том, что старый ноут меньше времени бывает в инете, меньше флешек в него втыкают? Соотвественно, заражений меньше, сбоев ОС, файловой систем? Кроме того, работая ранее инженером-программистом несколько лет, обратил внимание, что старые компы имеют больший ресурс. Даже батарейка CMOS работает до 10 лет. И до сих пор Win95, 98, которые я устанавливал лет 5-6 лет назад, еще живут. А нынешние ноуты, например, Асеры, мне несколько подряд приносят с физически поврежденным винтом.sergvir писал(а):заметил такую закономерность,что робота и мотор-скана и motor-loader зависит от железа на которую они установлены.На стареньком системнике и стором ноуте обе программы работают безупречно,а на новом двухядерном ноуте при считывании flash постоянно происходят сбои,(пишет,что неверно определен размер flash,или получен неверный ответ).Везде стоит XP SP3.
Олег не парься, это системно, правда в последнее время уже намного реже. Наверно надо дать немного больше времени для секаса прибора с системой. Это как с имобилайзерами на некоторых авто, если сразу после вставки ключа заводить, то может и не пройти.kacap2007 писал(а):Вчера шил Январь 7.2+ (Калина). Включил ноут, подключил ДИСКО и только нажал на связь, выскочила ошибка подключения. Закрыл диско, выдернул ЮСБ, затем вновь воткнул и только тогда соединение пошло...
И это постоянно такое! Что ему не хватает...
Мой СМ USB на ремонте в Туле.
Старая связка Диско1 работает с Motor-Loaderом? У меня почему-то вообще не запускается приложение ни с Диско1, ни без него.
Устанавливается софт по умолчанию без проблем, но не запускается ни в какую...
Проблемы со скачиванием с сайта. Скачивал раз 10-15 и устанавливал столько же. Может криво скачивается?
DiSco Motor-Scan 1.1.4.0 установлен и работает.
DiSco Motor-Master USB DISco 3.13 beta2. beta4 таки не смог скачать.
WinXP3.
Никто не сталкивался с таким явлением?
Может я что-то делаю не так?
WinXP3.
Здравствуйте.Aalkor писал(а):Мой СМ USB на ремонте в Туле.
WinXP3.
Старая связка DiSco работает с загрузчиком Motor-Loader.
Проблемы со скачиваением вероятнее всего исходят от хост-провайдера, задающего настройки тайм-аутов соединений. Мы не можем, к сожалению, напрямую влиять на хост-провайдера. Поэтому рекомендуем для скачивания файлов пользоваться менеджером загрузки.
Для корректной работы Motor-Loader 0.1.2 необходимо установить комплекс Мотор-Мастер 3.13 ( http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... 3_13_1.rar )
С уважением, Алексей.
Ну а в чём проблема выкладывать на открытом форуме ?Alexey_TradeM писал(а): ................
Проблемы со скачиваением вероятнее всего исходят от хост-провайдера, задающего настройки тайм-аутов соединений. Мы не можем, к сожалению, напрямую влиять на хост-провайдера. .........
Ведь всё равно без Вашего железа этот софт работать не будет.
