Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение Vermilion88 »
Удалить старую версию. И поставить новую 3,31 с галочкой мотор-лоадер 2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Что то я анонс пропустил :|
rins писал(а):если нет. купите за 0 рублей лицензию на два адаптера.
Если так можно, то другое дело. Меня интересовал именно модуль за 0 рублей. Ключей у меня много, поэтому представляю про активацию и лицензирование.
Vermilion88 писал(а):Удалить старую версию. И поставить новую 3,31 с галочкой мотор-лоадер 2
И что интересно является идентификатором адаптера? У разного оборудования это по разному оформлено. А здесь как-то навскидку не нашел идентов. :|
Сообщение vadimchik1 »
Открываешь МЛ2, подключаешь SMcan нажимаешь "сервис" и там будет серийный номер.
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Что-то я M(G)7.9.8 не нашел.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение orca174 »
У меня пишет " Несовпадение идентификатора устройства. Удостоверьтесь, что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер". Это как? Все адаптеры от компа отключить? ACELAB тоже отключить?
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 112 раз
да всё нормально устанавливается. ждём платных лицензий.
Благодарил (а): 101 раз
вот такая фигня у меня.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
У меня нармально прокатила. вот так выдает.
Последний раз редактировалось хучбаров 26.01.2015, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
vasek2007@inbox.ru писал(а):вот такая фигня у меня.
При лицензирование должен быть подключен к ПК только СМ КАН..
подключаем адаптер
открываем МЛ2
ждем 10 сек
устанавливаем лиц
перезагрузка МЛ2.
подключаем адаптер
открываем МЛ2
ждем 10 сек
устанавливаем лиц
перезагрузка МЛ2.
у меня 3 юсб порта. все свободны. подключаю смкан, лампочка горит. открываю мл2 и сразу выскакивает это сообщение. при нажатии на сервис опять появляется ошибка и окно без серийного номера устройства. :|
vasek2007@inbox.ru, у тебя "ломанный" СканМастер КАН. :lol:
скачать и установить лицен. http://motor-master.ru/products/license
Благодарил (а): 348 раз
попробуйте удалить полностью Disco и установить снова при подключении скан мастера КАН
должно появиться сообщение об обновлении прошивки адаптера если до этого у вас стояла
версия 3.30
