поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Зачем вообще туда паяться? делайте вот такой погопин и будет вам щастье.
Если есть сомнения правильно прошилось или нет считывайте прошивку после записи и сравнивайте
отличаться должна только область пароля.
Последний раз редактировалось microamper 25.04.2016, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
у меня от этой картинки страницу перекосило. ну нельзя что ль по человечески картинки вставлять?
Столик для БДМ идея хорошая использвать! Он у меня тоже есть. А погопины да, у самого руки чесались иголочками воспользоваться.. Но первый раз решил подпаяться.
выложи чего сделал. На форуме мультифлешера много разных адаптеров видел.
Надо что то тоже сварганить, так как паяться гемор еще тот.
Проволочкой тоненькой паяюсь, которая в дырочку влезает, и резисторы 680 ом . Приехала с K-Tagom в комплекте.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать..
Плюс к тому риск убить бут порты в проце.чавой-то 161 писал(а):Надо что то тоже сварганить, так как паяться гемор еще тот.
Сам ещё не сделал для 17.9.7.1
Перемычка для бута Siemens VDO MSE3.5
не для MSE3.5, пользую модуль по ОБД2, нахрена его снимать разбирать.
Это понятно , я о том что такая печатка хорошо подходит для изготовления.
Иногда да, действительно проблема, если машина новая. А иногда (как в случаях с иномарками) этот сток лежит на форумах, где чтобы его скачать - нужно 30 сообщений и т.д. - в таком случае сток проще слить с клиентской машины.stormrider писал(а):vento702 писал(а): Не понял.Проблема сток найти ?
Если можете поделиться стоком с 17.9.71, буду очень признателен. Пока есть только 918 софт.[/qu
есть прошивка сток нива шеви с кондеем МЕ17.9.71
По какой схеме лучше делать перевод в программирование эбу, по той которая указанна в инструкции МЛ2 или же которую выложил Gala? С виндой 7кой я так понял коряво работает модуль?
Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
с 7кой все работает. у мня иногда бывают ошибки при записи если вайбер включен и приходят сообщения.
стараюсь вырубать все приложения кроме МЛ2.
если происходит сбой, просто повторяете запись заново и все.
шил блоков 10 завалов нет.
один раз блок прошился и вышел на связь. после инициализации завалился.
считать пароль с него уже было нельзя, пароль был известен и сохранен заранее, ввел сохраненный пароль и
соединился , прошил блок вышел на связь инициализация ок, работает нормально.
За эту подсказку спасибо. А с епромом шьет и читает без нарекании?microamper писал(а):Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
читал и шил без проблем, единственное что делает он это так же как и флешь только в буте.haus писал(а):За эту подсказку спасибо. А с епромом шьет и читает без нарекании?microamper писал(а):Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
