Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Сообщение putnik51 »
Восстановление связи к заблокированным ЭБУ и считывание защищенных прошивок с Я5.1 VS 5.1 описано здесь. http://chiptuner.ru/content/protect/.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Сдается что вы пишете о разных понятиях, так можно попытаться считать защищенную, если не перемыкать адреса то любой загрузчик её стирает
Возможно. Я имел ввиду следующее. При попытке соединиться с ЭБУ Я7.2 и Я5.1 Комбиком , после 10-15 попыток связь с ними не устанавливается. Однако вышеизложенным на Чиптюнере методом связь устанавливалась. Для себя нашел проще способ - подключаю Трейд и с первой попытки связь устанавливается. Но прошивка же конечно считывается как FFFF............... И еще один ньюанс - Эти тюненые блоки приходят от местного тюненгиста работающего Чиплодырем , ломаным или официалом сказать не могу.
Jan
Сообщение Jan »
Здравствуйте. Я недавно приобрел сканмастер. Не понял можно им шить М73 А373DB04?
Пишут что с наклейкой ДПКВ процес безопасен, а с наклейкой DA валит, так ли это?
Сообщение De-nys »
Jan писал(а):Здравствуйте. Я недавно приобрел сканмастер. Не понял можно им шить М73 А373DB04?
Если есть наклейка "DA" или метка черным маркером, даже не думай лезть в этот блок, завалишь сразу. Ждем когда разработчики разберутся с этими блоками...
Jan
Сообщение Jan »
Ну а если М73 А373DB04 с наклейкой ДПКВ, можно шить?
Специально брал загрущик для м73 и м74, а после почитал "ужасы нашего городка" и стремно как то.
Сообщение zattar »
"ужасы нашего городка" и в Комбике,походу,водятся.Так,что не расстраивайтесь все наладиться,просто неугамонный АВТЭЛ приготовил очередной "подарок".
artmel
Сообщение artmel »
Jan писал(а):Ну а если М73 А373DB04 с наклейкой ДПКВ, можно шить?
шил пару штук без черных меток и наклеек, полет нормальный.
Jan
Сообщение Jan »
zattar писал(а):"ужасы нашего городка" и в Комбике,походу,водятся.Так,что не расстраивайтесь все наладиться,просто неугамонный АВТЭЛ приготовил очередной "подарок".
Я и не растраиваюсь, а уточняю что бы не попасть в неприятную ситуацию. Приборчик нравится, но пока еще только осваиваю.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
которые с черной точкой - там бутлодер другой. я пробовал зашить - авто троит после прошивки - обратно свой залить не получилось - дошло до 5% и вылезло сообщение что запись успешно завершена - больше блок на связь не выходил. чек не зажигал. на диагностику не выходит. хорошо что гарантийный был - по гарантии прокатило. 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение Aalkor »
Привет Айдар1 Шил нашим?
Сообщение jody »
да.
Сообщение jody »
сегодня хотел газель 2008г прошить - не получается - без доработки вылезает ошибка загрузки бутлодера. с доработкой соединяется. но частично прошивка заполнена 9В 00 . что то рисковать не захотелось.
пока ищу информацию. авто на подменном блоке отправил.
забыл данные авто написать
двигатель 40522 М11 ЕТ стикер на блоке отсутствует.
но блок меняли по гарантии год назад.
Последний раз редактировалось jody 06.10.2011, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergah63 »
Поподробнее, какой блок, двигатель, прошивка?
Сообщение Snivi »
jody писал(а):которые с черной точкой - там бутлодер другой.
Айдар, можно поподробнее об этом блоке. Где там точка, или может есть фото стикера? Не хотелось бы попадать в неприятную ситуацию.
С уважением Николай.
