Обновление программного комплекса Мотор-Мастер
Сообщение Angald »
Сделал репрог Микас 11,все нормально.Так же попробовал подключиться к Bosch ME7.9.7 (блок с HERY Kimo) c доработкой-считал EEPROM,Flash читать не стал,не имеет смысла-размер другой.
Сообщение AID_34 »
Кто нибудь, подскажите надо сносить предыдущую версию или поверх попрёт-раньше всегда сносил?
ИзображениеС уважением Алексей
Сообщение VictorVIP »
Иоанн писал(а):Сегодня обновленной версией 3.18 сканером не смог соединиться с БОШ1.5.4 M1V13T64. Пишет внизу, что устанавливается, но так и нет связи. Пришлось другим сканером. Сканмастер USB, Win7 32 бит.
Я в таких случаях передергиваю зажигание, после этого связь устанавливается.
AID_34 писал(а):Кто нибудь, подскажите надо сносить предыдущую версию или поверх попрёт-раньше всегда сносил?
На 7 поверх не пошла, пришлось снести. На XP поставил поверх.
Сообщение AID_34 »
VictorVIP, спасибки-у меня ХР-щас попробую.
Лучше сносить и ставить по новой
VictorVIP, несколько раз передергивал, не помогло.
Сообщение putnik51 »
Когда ставил по верх 3.17 бета ,все работало. Решил поставить по новой , убрав старую. Снес средствами программы , поставил получил, при подключении Диско 2 ,драйвер не находится , при попытке остановить поиск , прога виснет ,остановка только через Диспечер. Появляется ошибка.
Снес 3.18 поставил 3.17 бетта , подключил Диско 2 , даже драйвера не попросил, заработал , но настройки остались в Экспрессе старые . Что то ничего не пойму. Явно при деинсталяции что то остается , что не дает становиться корректно новой версии.
При удалении 3.18 появляется ремарка /скрин/ Удаляет только когда говоришь ДА.
jody писал(а):вчера М74 прошил от 2114 стикер I414DC03 по диагнозе I414DC0303
подключение с первого раза.
минут 6-7 писал.
записал I414DE06 startpower
по диагнозе это как? на машине через разьём?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
CCleaner почистить - ничего не останется
неисповедимы пути электронов
Сообщение jody »
минут 6-7 писал.
это иденты при диагностике такие выдает.
jody писал(а):CCleaner почистить - ничего не останется
Не чистит ,что то засело гдухо.
Сообщение serg71 »
Полностью удалил , поставил , иногда вылезает ошибка после закрытия програмы
Ну вот доигрался .Система не может поставить драйвера на МоторМастер. И чистил , и удалял хвосты вручную, теперь ошибка по rundll32. ехе . добрался аж до версии ММ 3.06 .Кто может подсказать ,что это за зверь? - rundll32. ехе - и как его приручить?
